查看: 11687|回复: 14
华硕B75开机供电报错,cpu12v电压偏高
发表于 2016-12-14 15:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到很多华硕b75主板,开机报供电错误,进bios一看cpu12供电偏高,达到17v之多,很多论坛上关于换限流电阻之类的,不仅麻烦而且不稳定,本人直接把两个电阻直接拆掉,完美运行,现在提供给大家,具体如图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
恋缘梦 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-12-14 16:56:59 | 只看该作者 �
多谢楼主经验!!!
发表于 2016-12-14 17:17:07 | 只看该作者 �
应该是检查错误,误报。
发表于 2016-12-14 18:04:44 | 只看该作者 �
直接拆掉   就行了?  不用跟5V的直连?
发表于 2016-12-14 18:13:18 | 只看该作者 �
华硕与技嘉很多这样的问题
发表于 2016-12-14 18:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要连接其它检测电阻吧?
发表于 2016-12-14 18:40:45 | 只看该作者 �
这样也行啊,下次试试
发表于 2016-12-14 20:52:14 | 只看该作者 �
这事啥原理尼?
发表于 2016-12-15 09:39:27 | 只看该作者 �
楼主那两个 电阻是做什么用啊打开图纸看看,原理是做什么的呀能不能说说?
发表于 2016-12-15 10:11:10 | 只看该作者 �
正好需要,非常感谢
发表于 2016-12-15 13:38:42 | 只看该作者 �
仅仅是拆了?没有直连3V或者5V的检测信号?
发表于 2016-12-15 14:22:23 | 只看该作者 �
什么都不用连接,直接拆掉就可以
发表于 2016-12-23 09:28:18 | 只看该作者 �
直接拆了  就好了
发表于 2016-12-23 09:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆了,检测不到电压也可以?
发表于 2016-12-23 09:40:46 | 只看该作者 �
我的华硕H61也是12伏电压过高,老是重启。不知道用你这方法行不行?
