- 积分
- 268
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-29
- 精华
借用个图
这板子拿到手的时候是cpu供电短路,点开关cpu风扇摇下就停,测量到有一组场管短路了,直接去掉了那一组,
就用留下的两组场管测试下,CPU供电不短路,可上U测试不跑马,有cpu供电,
出去了下等我回来再测试,发现点开机,又发现cpu风扇传了一会儿停了,无语,再用测试卡发现代码FF闪下就停,
这样我就直接从其它好的板子上把场管全部换了下,上级的场管的几个电容也一起换了,
可惜没有IC芯片,否者有就也换下,不管有没有坏,还是这样先来测试下吧,
测试了下没有短路了,再次上真U故障又来了,发现cpu供电没有出来,上假负载cpu供电出来了,而上真U时CPU供电没有,无语,
这叫什么事,一下这样一下那样,纠结,没办法继续,去查下CPU IC开启条件吧,上假负载EN脚电压1.9V正常,cpu供电出来,
上真U时,EN脚电压0V,cpu不出供电,等于IC没有工作啊,悲催,上真U测量下IC,IC 12脚芯片供电正常,VID就不用管了都没有开启信号,不管它,
就去查EN脚,找来找去就不没这么找到相连的元件,就去找下电路或IC的PDF看下有没有相识的,碰下运气,可是什么都没有收获,
磐正这板子没有电路图,点位不知道有没有,想上真U来找下EN脚电压0V的故障,只能恳请老师们的帮助,这个RT8802A的EN路线的帮助。
跪谢那位老师帮助下
这板子是主芯片RT8802A和辅芯片BD-AH还是GH看不清,{:3_46:}
{:3_65:}{:3_65:}{:3_65:}{:3_65:}{:3_65:}{:3_65:}
补充内容 (2016-12-15 08:16):
现在的情况是我去掉连接电源管理芯片EN脚的个702mos管,上cpu电压1.1V,还是不跑马,再次测量发现PCIE槽有时钟没复位,EN脚连接是一个702mos后面跟着一个702mos管,后面mos的G极有3.27V导通拉低EN脚的mos,
补充内容 (2016-12-15 08:23):
cpu电压也有了,复位也有,【这样在上假负载时的情况】,上真U下管mos管就没有3.27V高电平,电压0V,使下管不导通,下管的D极和上管的G控制极连接,可上真U时下管mos没有得到3.27V电压不导通而是上管mos的G极不拉低
补充内容 (2016-12-15 08:31):
使上管mos的G极电压,插电源就有5V待机电压连接的是经过一个电阻(隔离)到上管mos的G极,不上电只插电源这个上管mos就是导通状态,它的D极经过两个电阻(保险限流0欧,10千欧),开机时D极电压1.92V到电源芯片EN脚
补充内容 (2016-12-15 08:34):
现在上真U就是下管mos的G控制极得不到3.27V电压,使下管mos不能拉低上管G控制极电压,可是就是找不到下管G控制极电压是这么来的,跑不出来,看了下好像进了桥,真是无语啊,没电路图真是麻烦。 |
