查看: 5698|回复: 6
ga-b75m-d3v不触发到内存报警多故障解决办法
发表于 2016-12-13 14:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
不触发  清CLR-CMOS 解决,报警 故障点 236脚电压不正常,直接拆了电阻 直连解决
发表于 2016-12-13 15:46:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
spd出问题了
发表于 2016-12-13 16:34:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
技嘉SPD这样的问题出得比较少
发表于 2016-12-13 17:47:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
写的不清晰,图片也很乱
发表于 2016-12-13 18:02:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
SPD直接飞线不就行了吗   为什么要短接
发表于 2016-12-15 13:51:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个小芝麻贴片保险电阻,目的就是防止内存插错,使得SPD电压对地,引起烧毁。你这样干,等以后真有人上错内存在这主板上,直接就是烧内存和内存槽的节奏。做法和家里市电保险丝烧毁,直接上铜丝没本质区别。
发表于 2017-1-6 12:21:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
插反内存的机会,应该不多.
