楼主: 其实我不帅
华硕P5G41T-M LX3 REV: 1.01 复位灯常亮不跑码维修
发表于 2016-12-13 11:55:56 | 只看该作者 �
我看不懂图纸怎么办
没事儿 我也经常看不懂 ~~~~~  详情 回复 发表于 2016-12-13 16:06
发表于 2016-12-13 16:06:14 | 只看该作者 �
木子晴 发表于 2016-12-13 11:55
我看不懂图纸怎么办
没事儿  我也经常看不懂 ~~~~~
发表于 2016-12-13 18:38:47 | 只看该作者 �
一般CPU有供电不发热是缺信号  或者有信号被拉低 ,  发热复位灯常亮呢?
信号一个个查 南桥收到的两个PG信号要先到(VRMPWRGD PWROK) 然后南桥发出CPUPWD PLTRST PCIRST 这些信号都正常以后肯定会跑码的~~~~~~  详情 回复 发表于 2016-12-13 21:58
发表于 2016-12-13 21:55:48 | 只看该作者 �
学习学习经验,自己电脑是华硕主板
发表于 2016-12-13 21:58:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-14 08:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测时钟就测试下压差啊?就代表正常?
你好 一般情况下 时钟芯片正常工作的条件是供电 晶振 开启信号 但是时钟芯片的开启信号是由CPU电源IC的PG信号 直接控制或间接转换而来 也就是VRMPWGD 先看这个信号工作正常才能进一步确认时钟芯片工作状态。  详情 回复 发表于 2016-12-14 12:41
发表于 2016-12-14 12:41:45 | 只看该作者 �
CNsign 发表于 2016-12-14 08:53
测时钟就测试下压差啊?就代表正常?
如果这个VR_PG信号是正常的尼?已经发出来了,那还需要测时钟条件吗?一般测试时钟供电。14.318,EN,RST都正常就说明这个时钟IC正常工作?  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:41
发表于 2016-12-14 15:57:58 | 只看该作者 �
脑洞大开啊啊
发表于 2016-12-14 18:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说是三板斧,其实我们都差不多,不想走太多的弯路,直捣黄龙
发表于 2016-12-14 19:29:16 | 只看该作者 �
修好就好,这故障点貌似论坛里很早就有了吧?!
发表于 2016-12-14 23:00:20 | 只看该作者 �
822  坏了 没有传出VRMPWRGD   3板斧 放电 目测 加焊 学习了
发表于 2016-12-14 23:08:54 | 只看该作者 �
xunweituopu 发表于 2016-12-12 22:41
楼主的这个三板斧真是招招是经验啊,果然是修了好多年的高手,不过你怎么想到是VRMPWRGD这个信号出现了问题 ...
  废话……看美女……风神修华硕台板看多了……经验来说当然是这个信号
发表于 2016-12-15 11:41:27 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-12-14 12:41
你好  一般情况下  时钟芯片正常工作的条件是供电 晶振  开启信号    但是时钟芯片的开启信号是由CPU电源 ...
条件满足还不行就换芯片 换14.318  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:20
发表于 2016-12-15 12:14:27 | 只看该作者 �
duanjuisong 发表于 2016-12-12 22:53
你是我的偶像,话说你是在大浪吗?
不敢当  不敢当啊 我就是一个修修通病的小屌丝   我以前大浪待过
发表于 2016-12-15 12:20:03 | 只看该作者 �
CNsign 发表于 2016-12-15 11:41
如果这个VR_PG信号是正常的尼?已经发出来了,那还需要测时钟条件吗?一般测试时钟供电。14.318,EN,RST ...
条件满足还不行就换芯片 换14.318
发表于 2016-12-15 12:52:37 | 只看该作者 �
看到华硕板,你就应该想起风神大师,然后就是传说的822
发表于 2016-12-21 17:35:31 | 只看该作者 �
这贴补错  有点技术    大力支持
发表于 2016-12-24 00:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最怕VRMPWRGD没图纸的那种
发表于 2016-12-29 14:55:43 | 只看该作者 �
你好师兄,有BIOS吗,麻烦发一下572066363QQ
http://www.chinafix.com/thread-1020813-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-12-29 16:49
http://www.chinafix.com/thread-1020813-1-1.htm 我刚帮你搜了一下 有这个BIOS 连故障都和我这块板子一样 看来真是通病了l  详情 回复 发表于 2016-12-29 16:44
发表于 2016-12-29 15:04:38 | 只看该作者 �
现在台式机主板很少修了,好修就修修,不好修就直接换板子了
