查看: 5821|回复: 67
联想B570故障维修
发表于 2016-12-11 23:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
联想B570  6系,版号:10290-2纬创代工 插电待机为0.1A,可以触发,上电到0.6A左右无跳变;拆机裸板测一样的电流现象
先修待机偏高部分,测公共点电压正常,PWM 3,5V也正常,初步测其它电感电压没有先出来的,怀疑短路;于是手摸一下全板看看,摸到CPU供电周围的时候被烫一下,细看得知有个8脚的芯片表面有个小洞,看脚位与旁边的龟壳场管相连;由于要找这样的芯片,查图纸得知这款CPU的供电为NCP6131主供电芯片搭配3个驱动芯片(2个为CPU供电驱动芯片外加一个集显供电),其中上面烧了的PU4306芯片就是其中一个CPU供电的驱动芯片;
找料板换之,换完后待机电流为0.01A正常了,触发也可以上电,关掉后待机又恢复到0.04A左右偏高,摸那个地方还是微热,这次不着急换驱动芯片,大家都知道龟壳场管爱坏,随吹下相连的龟壳,发现上管底部S极有发黑的迹象,应该就是这个问题了,为了稳妥把上下管全换,换完后插电待机正常;插发后电流到0.6A左右无跳变,考虑到CPU可能也有问题,换个CPUOK了!
参与人数 11下载分 +21 收起 理由
llyx + 5
冬羽 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
chen12345 + 1
wangyu123 + 2 双击666+关注!
汇滴成海 + 2 双击666+关注!
幽默谷 + 2
253715998 + 1
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-12 10:13:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
又是这个铁壳的问题
发表于 2016-12-12 00:04:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
B系列的铁壳好像都容易坏
v系列的也有的  详情 回复 发表于 2016-12-12 11:21
发表于 2016-12-12 00:06:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.002A(待机)——0.150A(内存)——0.25A(桥)——0.4A(显卡)——0.5A-0.7A(cpu)———1读取bios初始化芯片组0.9-0.125A——2将bios映射到内存0.8A——3调取bios自检KBC 声卡等标准外设1.0~1.4A——4将本次自检信息存入CMOS1.A左右——5读取bios自检显卡1.2~1.6A——6将本次信息存入CMOS1.3A亮机——7检测即插即用设备,进系统,随后进入节能状态1.1A~0.7A 送楼主的
厉害了我的哥  详情 回复 发表于 2016-12-14 09:37
总结的不错!  详情 回复 发表于 2016-12-12 11:06
发表于 2016-12-12 07:27:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想的通病吧!又是龟壳MOS场管。
发表于 2016-12-12 07:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
上下管一齐换吧,上次修一个,换cpu供电乌龟壳,开机后白屏掉电,查到集显乌龟壳漏电,三对乌龟壳全换才好了
发表于 2016-12-12 08:47:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这好像是个一体机吧!1
15.6的笔记本  详情 回复 发表于 2016-12-12 11:07
发表于 2016-12-12 09:25:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想的通病吧!又是龟壳MOS场管
发表于 2016-12-12 09:30:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
搞不明白厂家为什么要用这种MOS管
有天出门捡到100块钱,你会追究别人为什么掉吗?  详情 回复 发表于 2016-12-13 11:52
发表于 2016-12-12 09:42:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种乌龟壳管坏 cpu百分之七十都坏
发表于 2016-12-12 09:43:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
联想机的一系列这样的场管都有这样的通病
发表于 2016-12-12 09:48:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
建议用普通的MOS管代替
发表于 2016-12-12 10:02:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看。。。。。
发表于 2016-12-12 10:03:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
又学到一个通病
发表于 2016-12-12 10:11:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
    这种铁壳容易坏
发表于 2016-12-12 10:12:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机器cpu供电容易出问题
发表于 2016-12-12 10:12:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不返修  就好
发表于 2016-12-12 10:12:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还经常烧cpu
发表于 2016-12-12 10:20:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个机器的6131没坏吗?不按套路出牌
发表于 2016-12-12 10:25:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主很细心啊,要是我干铁壳地多。
