查看: 1812|回复: 16
945GC-M7 TE开机cpu电感、上下管爆烫
发表于 2016-12-11 10:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块945主板开机供电测量都正常,就是CPU供电那里开机爆烫,不上CPU开机没事,由于电源芯片不好找,没法换芯片,有朋友遇到过这中问题吗?帮忙讲解讲解
发表于 2016-12-11 10:53:49 | 只看该作者 �
CPU  没问题吗?
cpu试了的 没问题 换了CPU还是一样  详情 回复 发表于 2016-12-11 14:24
发表于 2016-12-11 10:56:27 | 只看该作者 �
先换CPU  不行一般都是芯片电压不稳
发表于 2016-12-11 11:04:35 | 只看该作者 �
供电不达标或负载过重,都容易迅速升温,先把那些给CPU供电的电容换了再说呗,
可能是电容里面没电解液了,外观看起来不鼓包,但是根本不能判断好坏
换了的没解决问题  详情 回复 发表于 2016-12-11 15:50
发表于 2016-12-11 11:13:38 | 只看该作者 �
供电管理芯片,mos管,电容问题都会导致
发表于 2016-12-11 11:16:23 | 只看该作者 �
是不是CPU电管供电电压有点高了?
发表于 2016-12-11 11:19:29 | 只看该作者 �
假如CPU供電有三相,檢查三相的電感是否都發燙?如果是,就要更換CPU PWM主晶片
如果只有一相電感發燙,先拆那相的上下管再試試.
恩 几组电感都发烫 现在能换的只有上下管、电容 芯片不常见 没换  详情 回复 发表于 2016-12-11 14:28
发表于 2016-12-11 11:31:53 | 只看该作者 �
楼上分析的很到位,流言是这样
发表于 2016-12-11 11:53:27 | 只看该作者 �
7楼分析具体,我也感觉先这样判断才是最佳的
发表于 2016-12-11 14:24:57 | 只看该作者 �
王泽 发表于 2016-12-11 10:53
CPU  没问题吗?
cpu试了的 没问题
换了CPU还是一样
发表于 2016-12-11 14:28:11 | 只看该作者 �
如果只有一相電感發燙,先拆那 ...
发表于 2016-12-11 14:29:51 | 只看该作者 �
供电芯片或者MOS管有问题吧,再换个低功率CPU试试
发表于 2016-12-11 15:50:05 | 只看该作者 �
可能是电容里面没电解液 ...
换了的没解决问题
发表于 2016-12-11 16:06:17 | 只看该作者 �
爆烫的换掉试试
发表于 2016-12-11 20:16:47 | 只看该作者 �
CPU供电  除了芯片  全套换了   还不行的话  能换板就换板吧
已经换了 只是以前没遇到过这种问题想研究下  详情 回复 发表于 2016-12-12 10:06
发表于 2016-12-12 10:06:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-12 15:48:40 | 只看该作者 �
滤波电容电感,供电管子全换了!试试
