查看: 7156|回复: 13
华硕M5A78L LE rev.2.01 开机复位灯一直闪烁,不跑马。
发表于 2016-12-10 19:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        同行开拿来一块华硕M5A78L LE  rev.2.01 出发后复位灯狂闪,测内存,南北桥,CPU电压都正常,刷BIOS等等无果,同行打开咱们的网址看看同行经验,刚刚好我这个没有中奖,没有办法还得自己研究了。测量一大圈,测CPU旁边POU9的第四脚无2.5V电压,从报废主板里面找到换掉S39800后OK。代码刷刷的跑起来了!呵呵,开心啊,虽说挣不了几个钱,肯定可以帮助大家这才是我喜欢的!顺便把BIOS备份下! 华硕M5A78L LE rev.2.01.zip (799.98 KB, 下载次数: 73)
发表于 2016-12-10 19:48:49 | 只看该作者 �
VDDA2.5无电压引起的
发表于 2016-12-10 20:33:27 | 只看该作者 �
是VDDA的问题吗
就是vdda供电故障  详情 回复 发表于 2016-12-10 20:36
发表于 2016-12-10 20:36:16 | 只看该作者 �
ASUS通病。。。
发表于 2016-12-10 20:36:48 | 只看该作者 �
就是vdda供电故障
发表于 2016-12-10 20:42:29 | 只看该作者 �
VDDA2.5电压是AMD 的注意事件,,这电压必须测试的。。。。
发表于 2016-12-10 20:43:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-10 22:18:31 | 只看该作者 �
是的,这个故障很常见
发表于 2016-12-10 22:22:59 | 只看该作者 �
大神横空出世了。。。。
发表于 2016-12-10 23:11:50 | 只看该作者 �
这个修道好多,是通病了都
发表于 2016-12-11 00:31:03 | 只看该作者 �
VDDA2.5V我能说是通病?
发表于 2016-12-11 09:08:20 | 只看该作者 �
up0107线性电压 由3v产生2.5v,后面经过1个电阻给vdda2.5v
发表于 2016-12-11 11:55:42 | 只看该作者 �
先有VDDA2.5V,cpu才会工作。我差点都忘了,还以为是串口芯片坏引起的呢
发表于 2016-12-11 14:46:09 | 只看该作者 �
之前有发过这样的问题
