查看: 7720|回复: 57
GA-B75M-D3V REV1.1 不通电 小修
发表于 2016-12-10 19:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片都是在论坛上的,手机拍照看不清楚,请原谅
现在都是快餐时代了,我就不啰嗦,直接指出问题吧,主板故障就是不通电,Q49 Q58在24针电源借口上方,查到Q49 无5VDUAL输出
,Q58控制脚电压不正常(高电平就不正常4.8V左右)正常电压是低电平0V的
就是说查到5VDUAL是有P_EN来控制的
只有把Q58控制脚电压拉低才可以出5VDUAL 根据论坛的大神们测的数据!Q58控制脚电压来自D7 而D7由Q67控制!
当Q67 1 脚为高电平(5V左右吧)时2脚为低电平时,3脚截止输出(即为0V)实测Q67三个猪脚都为高电平!
从技嘉主板上找了一个K1p的三极管换上去正常开机,可能时Q67击穿了,1脚电压直通2脚和3脚
小修到处结束。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 8 双击666+关注!
发表于 2016-12-10 19:51:38 | 只看该作者 �
1脚和2脚  合伙欺负一个  给欺负坏了
3脚:我不服,别叫人,来站撸  详情 回复 发表于 2016-12-10 21:21
简单理解就是d7击穿这个双二极管推测是起到钳位信号电压作用  详情 回复 发表于 2016-12-10 20:35
发表于 2016-12-10 20:35:55 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-10 19:51
1脚和2脚  合伙欺负一个  给欺负坏了
发表于 2016-12-10 21:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
w1p不是npn三极管吗,怎么换pnp的
图上Q67就是PNP管。  详情 回复 发表于 2016-12-16 11:24
感觉是钳位双二极管  详情 回复 发表于 2016-12-10 21:04
发表于 2016-12-10 21:04:37 | 只看该作者 �
感觉是钳位双二极管
发表于 2016-12-10 21:21:34 | 只看该作者 �
1脚和2脚  合伙欺负一个  给欺负坏了
3脚:我不服,别叫人,来站撸
发表于 2016-12-11 00:41:45 | 只看该作者 �
通病,都是直接拆,懒得查
可以直接连接q58本身2和3脚也行  详情 回复 发表于 2016-12-11 06:38
发表于 2016-12-11 06:38:41 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2016-12-11 00:41
通病,都是直接拆,懒得查
可以直接连接q58本身2和3脚也行
发表于 2016-12-11 06:39:15 | 只看该作者 �
前提拆掉q58
发表于 2016-12-16 11:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图上Q67就是PNP管。
发表于 2016-12-18 22:48:56 | 只看该作者 �
台式机我平时修的很少,我看看学习学习
发表于 2016-12-19 16:00:26 | 只看该作者 �
路过 学习啦
发表于 2017-1-10 22:22:51 | 只看该作者 �
不错哦。。。
发表于 2017-1-15 11:56:00 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2017-1-15 20:06:17 | 只看该作者 �
图纸分享一下
发表于 2017-1-16 15:53:53 | 只看该作者 �
有图有真相。。。
发表于 2017-1-16 17:51:11 | 只看该作者 �
xiexie.............
发表于 2017-1-16 18:31:35 | 只看该作者 �
你分析是错的,待机状态下,Q671脚是5V,2脚也是5V,Q67截止,3脚为0,才对
发表于 2017-1-16 20:24:02 | 只看该作者 �
楼主分析的很好
发表于 2017-1-16 21:07:27 | 只看该作者 �
