查看: 3527|回复: 17
[显卡维修]
HD7970显卡缺色求助!
发表于 2016-12-10 17:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块迪兰HD7970恒金显卡所有接口都缺色,DVI上三基色对地阻值正常,HDMI接口也是同样问题,核心尝试过两次加焊结果还是一样,问下大家这种情况是不是核心损坏了?
发表于 2016-12-10 18:31:43 | 只看该作者 �
所用接口,同时都是缺少同一颜色吗
是的,DP口没显示器试其他的口都是缺同一种色!  详情 回复 发表于 2016-12-10 22:03
发表于 2016-12-10 19:53:20 | 只看该作者 �
打下接口的R G B 如果正常的话  基本就是核心了
发表于 2016-12-10 22:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-12-10 18:31
所用接口,同时都是缺少同一颜色吗
发表于 2016-12-10 23:00:01 | 只看该作者 �
核心坏了,默哀吧
发表于 2016-12-10 23:26:49 | 只看该作者 �
象是核心硅片倒装点崩了,不过还是先拆了核心找出缺色的那根数据线在PCB上有没有断线,GPU对应的焊盘有没有阻值再判定GPU是否损坏吧,毕竟7970的性能还是很好的!
确实如此,核心不一定坏,不过如何找到这根信号数据线,在没图纸的情况下,真的好难。  详情 回复 发表于 2016-12-22 15:50
发表于 2016-12-11 00:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2016-12-10 23:26
象是核心硅片倒装点崩了,不过还是先拆了核心找出缺色的那根数据线在PCB上有没有断线,GPU对应的焊盘有没有 ...
三基色数据线从核心出来还连接着什么元件?拆核心下来植珠太难!
发表于 2016-12-11 18:28:38 | 只看该作者 �
核心重植试试吧!
这种核心太大植球技术还不太过关暂时不考虑这样做!  详情 回复 发表于 2016-12-13 14:54
发表于 2016-12-13 14:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
燃烧de心 发表于 2016-12-11 18:28
核心重植试试吧!
发表于 2016-12-16 03:12:10 | 只看该作者 �
肯定不是GPU
希望不是但凭经验我也认定是GPU所以加焊了三次!  详情 回复 发表于 2016-12-16 11:26
发表于 2016-12-16 11:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
将(蒋)心比心 发表于 2016-12-16 03:12
肯定不是GPU
发表于 2016-12-22 08:22:55 | 只看该作者 �
楼主,求第三次加焊----结果?
第三次还是缺色!  详情 回复 发表于 2016-12-22 12:13
发表于 2016-12-22 12:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lx5815 发表于 2016-12-22 08:22
楼主,求第三次加焊----结果?
第三次还是缺色!
发表于 2016-12-22 12:15:26 | 只看该作者 �
我都是打一下R G B  不行就不修了
发表于 2016-12-22 15:05:40 | 只看该作者 �
最好的办法就是把三基色的对地电阻全拆了再测!
没VGA接口,再说每个接口都缺色不知从哪查起!  详情 回复 发表于 2016-12-22 17:50
发表于 2016-12-22 15:06:37 | 只看该作者 �
如果测出来三个对地阻值一样的话那只能是核芯有问题了!
发表于 2016-12-22 15:50:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-22 17:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
