查看: 3924|回复: 5
技嘉 GA-EP43T-S3L不出CPU供电 维修
发表于 2016-12-10 14:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉 GA-EP43T-S3L没CPU供电,CPU供电芯片是ISL6334,U4
19脚主供电12VOK,12脚REF,1.3VOK ,32脚12V电阻分压1.3VOK,33脚电压只有0V,不正常
追查33脚VTT_PWRGD,有1个上拉电压是CPU发出的VTT_OR上拉电压,这个电压先不管他,继续查
U13是一个14脚的与门,要想输出VTT_PWRGD,5脚和6脚必须有电压,4脚必须有12V,测量5脚电压1.2V正常,6脚电压1V,7脚没有输出,所以无法开启CPU供电芯片,可以判定是门电路花了,找了个一样的,换上,再量7脚输出10V,经电阻分压变成2.3V,送到CPU供电芯片33脚,供电修复!
修复之后,跑C1循环掉电上电,论坛下载BIOS刷上不跑马,根本是假的BIOS,
于是去技嘉官网下载了一个,可以用 官网EP43TS3L.zip (498.88 KB, 下载次数: 8)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-10 16:55:03 | 只看该作者 �
U13是一个14脚的与门吗?LM324是四运放IC.
说错了,是集成运算放大器U13  详情 回复 发表于 2016-12-10 17:27
发表于 2016-12-10 17:27:01 | 只看该作者 �
说错了,是集成运算放大器U13
发表于 2016-12-10 17:56:14 | 只看该作者 �
LM324是一个四相的运算放大器
发表于 2016-12-10 19:53:59 | 只看该作者 �
论坛下载的BIOS不能用  可以把链接发出来  将其删除
发表于 2016-12-12 10:35:46 | 只看该作者 �
学习学习学习   呵呵
