查看: 4054|回复: 45
继上贴G480触发掉电不计成本再修一例
发表于 2016-12-10 12:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先原帖地址http://www.chinafix.com/thread-1034212-1-1.html
可用BIOS地址http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=939772
继上贴说的SYS_PWROK待机下有1.4V跳变,我以为桥有问题,结果拆掉桥去修这部分待机下还是有电压存在,我把SYS_PWROK线路割断最后发现是门电路问题,换了之后飞线再次触发,结果还是0.7A,故障不变1
然后看论坛基本都是修查 +VSB    CPU_B+   +1.5V转换电压和刷BIOS多,可惜这机器运气没那么好。根据时序,当 PCH 收到 SYS_PWROK,最后发出 PLTRST#, 在无线网卡接口处22脚测得有3.3V
再查PLTRST#会去往 CPU 的 RSTIN#脚作为 CPU 复位,BUF_CPU_RST#也有1.05V正常
最后 CPU 收到 PLTRST#后,完成硬启动,开始寻址,寻址部分没示波器确实很麻烦,也没多少研究过,我认为CPU通过桥去读取BIOS,所以这部分我刷了N个BIOS无果,最后换个桥还是一个样子。整个板子还剩个EC里面还有LPC部分,EC很少坏,更何况带程序,而且也没这个EC,只好去网上买了剪板赌一把,最后换了EC之后显示了
我也不知道哪部分故障,只能等高手来解答了
这是我下载的BIOS,浪费好多分
另外求各位看官打赏点分补偿下
参与人数 15下载分 +33 收起 理由
llyx + 5
天意wx + 4 双击666+关注!
ywl + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
15961459183 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
FYshuma168 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
longzai + 2
chen12345 + 1
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
龚士洋 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zhuyiab + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-10 12:36:09 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666
发表于 2016-12-10 12:37:17 | 只看该作者 �
这个一线就搞定了。
发表于 2016-12-10 12:39:02 | 只看该作者 �
运气不错,修不好就亏大了
我一直认为,只有给不起的价,没有修不好的机器  详情 回复 发表于 2016-12-10 12:41
发表于 2016-12-10 12:41:41 | 只看该作者 �
398359640 发表于 2016-12-10 12:39
运气不错,修不好就亏大了
发表于 2016-12-10 12:52:29 | 只看该作者 �
顶,顶。。。。
发表于 2016-12-10 12:52:52 | 只看该作者 �
楼主好强大啊。虽然都换完了,不过还是值得学习,分已加
发表于 2016-12-10 13:03:59 | 只看该作者 �
就是IO引起掉电问题吗??
发表于 2016-12-10 13:04:36 | 只看该作者 �
# 就是IO引起掉电问题吗??
发表于 2016-12-10 13:05:31 | 只看该作者 �
我也没看懂
发表于 2016-12-10 13:07:53 | 只看该作者 �
EC导致的  这故障不好修
发表于 2016-12-10 13:17:29 | 只看该作者 �
加的分没你花的分多啊  哈哈
发表于 2016-12-10 13:36:24 | 只看该作者 �
昨天我收到一个G470,跟楼主故障一样,CPURST都出了 就是不跑吗,风枪吹南桥没好,加焊了一下好了 ,但感觉未必是南桥的事可能是加热后哪里的断路接上了。总之跟楼主的故障一模一样。
发表于 2016-12-10 13:37:11 | 只看该作者 �
值得学习
发表于 2016-12-10 13:37:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-10 13:38:17 | 只看该作者 �
这个一线就搞定了。
发表于 2016-12-10 13:43:27 | 只看该作者 �
很少有人不计成本的  佩服的
发表于 2016-12-10 13:46:30 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-12-10 13:48:36 | 只看该作者 �
少见。你能修好,下功夫大的
发表于 2016-12-10 14:01:21 | 只看该作者 �
慢慢搞 耐心点
