查看: 2763|回复: 1
两个电源故障现象相似,也有不同,请高手指点思路
发表于 2009-4-24 22:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先谢谢进来看小弟帖子的高高手们!
我有两个比较旧的电源:1.现代 318WB+P4   2. 长城 300P4 PFC 都是旧了点但是不舍得丢
用在同一电脑上: CPU P4 2.8
                           内存  512+512 两条 双通道
                  联想865主板 不带显,不带网
                  显卡FX5900 需辅助电源
                  80G硬盘,DVD光驱
                  网卡是无线USB         配件大多虽然旧,但是都分别单独测试过,没问题
1。用现代的电源 显卡供电正常,但是时间长(4小时),硬盘会偶尔咔的一声,就是断电的声音,(dvd不装),4口电源插头怎么换位置,都是针对硬盘故障。如果装上DVD,情况严重点1小时出现一次,出现第一次后出现的几率比较密。
USB外接多了,容易使USB网卡过热,导致死机。内存放双通道1小时左右死机
2,用长城电源,显卡明显供电不足,其他设备再多也没事,硬盘不咔,也不死机。奇怪的是换任何4口电源接头测好5V正常,插入显卡后会变成5V变成2.6左右,12V正常。可以用双通道内存,无论怎么换故障还是针对显卡
感觉上是两个供电不足,但是为什么电源就是只对显卡和硬盘? 现在对电源维修时刚入门,所以请各位大虾给个分析思路小弟,谢谢。
发表于 2009-4-25 01:14:45 | 只看该作者 �
明显的5V电源  问题  查5V电源 整流管 滤波电容
