查看: 829|回复: 7
hp431进水维修中
发表于 2016-12-10 10:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hp431进水 没有主供电   换了芯片主供电出来了 但是微短 待机0.08 换了电容 待机正常了 但还是不触发  之前被别人烧过3  5v 用的3v烧的有影响吗?桥是不是挂了、
发表于 2016-12-10 10:53:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3-5V也出来了吗  那里本来就是3V的话 应该烧不挂吧 还是按时序查那几个信号吧
发表于 2016-12-10 11:12:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不触发 查条件啊  进水的要仔细看小元件
发表于 2016-12-10 21:22:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
具体是否桥有问题 需要查下时序
发表于 2016-12-11 13:19:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
老机器 花钱多 没意思了
发表于 2016-12-11 14:16:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
按上电时序查查
发表于 2016-12-12 12:40:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老机器 花钱多 没意思了
发表于 2016-12-13 09:26:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般是小东西的问题。多找找
