查看: 4334|回复: 20
[维修资料]
戴尔 N5010花屏故障维修一例
发表于 2016-12-10 09:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
戴尔 N5010花屏故障维修一例
  【机器型号】:戴尔 N5010
  【板号】:09909-1
  【故障现象】:客户描述故障为开机花屏玩游戏会闪退
图1 戴尔 N5010花屏故障维修
  【维修过程】:
  拆机发现客户的散热处理的特别好。如图:
图2 戴尔 N5010花屏故障维修
图3 戴尔 N5010花屏故障维修
图4 戴尔 N5010花屏故障维修
  一修机,根据经验判断是显卡有问题,和客户沟通后,客户要求换改良版显卡,订了一个换上,把散热处理好,鲁大师压力测试显卡70多度,没有再出现花屏现象。
图5 戴尔 N5010花屏故障维修
  维修到此结束!
  DELL N5010(09909-1)系列专题贴http://www.xinxunwei.com/bjbwx/12086617.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-10 09:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显存也可以花屏啊。楼主估计很准确。
发表于 2016-12-10 09:34:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
花屏现象可能是显卡。如果单纯是闪退一般找哪方面....
发表于 2016-12-10 09:37:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在的客户DIY能力越来越强大了。
发表于 2016-12-10 09:45:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这也算是通病吧!
发表于 2016-12-10 09:46:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
戴尔这系列确实显卡好坏
发表于 2016-12-10 10:00:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
花屏是显卡问题,换显卡就好了,楼主技术很强大
发表于 2016-12-10 10:06:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
客户动手能力也真可以,散热处理的果然不错
发表于 2016-12-10 10:10:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞好了就可以收到钱
发表于 2016-12-10 10:20:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
铜管都加了测试还是温度比较高点的吧
发表于 2016-12-10 10:35:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京
加点铜片  散热处理好以后就没问题了
发表于 2016-12-10 10:38:08 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
又一个灌水的帖子
发表于 2016-12-10 10:46:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个机器 的显卡不是加焊或重值就可以的么
发表于 2016-12-10 10:49:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈  我这里试过  换I7一代的U  温度太高  一开机就能上70度  改个水冷上去杠杠的  淘宝才40多块而已
发表于 2016-12-10 10:58:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
戴尔机器会报警的
发表于 2016-12-10 11:05:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
通病  没什么稀奇
发表于 2016-12-10 11:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修好了就行
发表于 2016-12-10 11:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个也发????
发表于 2016-12-10 11:50:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这广告打的。生怕别人不知道你
发表于 2016-12-10 12:17:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到都是显卡的问题。。。
