查看: 2665|回复: 19
DELL 14 3000版号13302-1插电自动触发 按开关不能触发
发表于 2016-12-9 18:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接电待机正常,不触发直接EC条件  对着图纸发现:KBC PWRBTN 有3.3V但在按下开关时没反应,开关本身也有3V正常。
开关先通过一个R6102再接到R2427 这两个电阻都正常,为什么开关按下时拉不底PSL IN2#?(这信号是电源逻辑开关拉底后KBC PWRBTN 才有高底高反应发送给南桥)。这不科学!!
反复用放大镜看量后才发现原来是PSL IN2#与R2427通过一个盘点穿过主板另一面 就这个点不通!接条线OK
这是简单的触发入门级,也不知会不会是DELL的一个通病
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-9 18:52:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不好意思,发贴子少。不太熟悉操作 发了一个没用的下载请不要下。这个BIOS,图纸网上都有了。
发表于 2016-12-9 19:00:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个问题我也遇到过,
发表于 2016-12-9 19:45:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的努力下又一通病产生了
发表于 2016-12-13 12:11:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好是大家能把绝大多数的常遇问题记录到迅维网里,那就是同仁的一种福音
发表于 2016-12-13 12:25:34 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主不错,细心之人。修好了就是好
发表于 2016-12-13 12:33:55 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
又是板层断线了。。。
发表于 2016-12-13 12:35:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主牛逼啊 !我是来灌水的,你这机真好修
发表于 2016-12-13 12:43:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
无私奉献,谢谢分享啊
发表于 2016-12-13 12:44:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
能修好就行  愿意分享 就牛
发表于 2016-12-13 13:02:03 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
路过学习了
发表于 2016-12-13 13:23:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享学习了
发表于 2016-12-13 13:23:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享学习了,留着也许有用
发表于 2016-12-13 14:03:11 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
白捡钱的机子
发表于 2016-12-13 14:08:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种就是送钱的好不
发表于 2016-12-13 16:36:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享,
发表于 2016-12-13 16:36:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,楼主
发表于 2016-12-13 23:48:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是开关到EC之间没有高低高吗?、
发表于 2016-12-14 09:57:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-12-14 10:14:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主发的帖子,值得学习
