查看: 1093|回复: 5
462的主板IO72脚不跳边
发表于 2009-4-24 21:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
462的主板IO72脚不跳边其他的脚好的 短接绿黑开机跑码正常不知道怎么修
发表于 2009-4-24 21:02:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
IO是83627HF-AW
发表于 2009-4-24 21:05:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
IO是83627HF-AW
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-4-24 21:08:03 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
既然强加电能跑码就查PW针脚或者开机电路嘛......
既然72脚没跳变,那就换个I/O试一下嘛..........
你自己啥都不处理,光来发个帖有啥用啊??
发表于 2009-5-10 21:21:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我就是换了没用才来求助的啊
发表于 2009-5-11 11:27:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
“72脚不跳变,其它脚好的”其它脚指的是67脚和73脚都有跳变吗,如果是再换IO吧,要焊好
