查看: 3671|回复: 16
[维修求助]
iPad4换硬盘
发表于 2016-12-7 14:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPad4换硬盘后开机白苹果变形了!变扁了!也能开机,就是时不时的后重启。有遇到过这种情况的吗?
发表于 2016-12-8 09:35:55 | 只看该作者 �
没遇见过  首先要排除焊接质量、硬盘、底层这三方面,因为换硬盘造成的   排除后再查别处
发表于 2016-12-9 16:19:16 | 只看该作者 �
楼主,听说解除ID好好多RMB啊,你咋么有公德心,以后就免费解ID
论坛禁止胡乱回复的灌水评论。  详情 回复 发表于 2016-12-24 01:00
什么意思?  详情 回复 发表于 2016-12-9 18:43
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-12-9 17:01:45 | 只看该作者 �
再刷一次,logo就不变形了,多刷几次,就不死机了
现在确实是不变形了,还是会重启  详情 回复 发表于 2016-12-9 18:43
发表于 2016-12-9 18:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在确实是不变形了,还是会重启
发表于 2016-12-9 18:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么意思?
灌水,看不出来吗?  详情 回复 发表于 2016-12-24 01:00
发表于 2016-12-24 01:00:01 | 只看该作者 �
论坛禁止胡乱回复的灌水评论。
发表于 2016-12-24 01:00:29 | 只看该作者 �
灌水,看不出来吗?
发表于 2016-12-24 01:01:11 | 只看该作者 �
重启 是因为I2C总线引起的问题比较多。
发表于 2016-12-24 01:02:07 | 只看该作者 �
硬盘有问题也会这样。
你的头像真乔巴  详情 回复 发表于 2017-2-26 23:13
发表于 2017-2-26 23:13:45 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-12-24 01:02
硬盘有问题也会这样。
你的头像真乔巴
发表于 2017-3-1 15:47:45 | 只看该作者 �
有可能是没有焊接好呢
发表于 2017-3-1 16:17:33 | 只看该作者 �
是不是把底层写错了啊
估计不是吧,底层错了的话,不会是这样吧  详情 回复 发表于 2017-3-2 07:05
发表于 2017-3-2 07:05:54 | 只看该作者 �
gagg 发表于 2017-3-1 16:17
是不是把底层写错了啊
估计不是吧,底层错了的话,不会是这样吧
发表于 2017-3-11 17:27:28 | 只看该作者 �
苹果都压扁了...
发表于 2017-3-22 14:11:33 | 只看该作者 �
多谢分享...............
发表于 2017-4-2 15:38:51 | 只看该作者 �
是不是显示部分问题,重刷试下
