查看: 2054|回复: 6
4750G 有时通电不显
发表于 2016-12-7 13:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4750G  有时通电不显,时开时不开,剧BIOS, 加焊显卡,客户用了两天,故障依旧,最后看了贴子,改集显好了,可能是显卡不良了,装机又不认硬盘了,测硬盘电压有,然后有四个信号进了南桥,加焊南桥就能认硬盘了
问:只要CPU旁边有集显供电的电感就能改集显吗?
发表于 2016-12-7 13:50:13 | 只看该作者 �
楼主改好了吗?有些机器去掉独立显卡大电感直接是集显显示了
发表于 2016-12-7 13:56:37 | 只看该作者 �
高手学习  xiexie
发表于 2016-12-7 14:46:57 | 只看该作者 �
我见过的 有核显的都有单独的供电电感。 理论上CPU或者北桥支持集显或者核显就应该支持,但是有可能需要刷BIOS或者改设置
发表于 2016-12-7 15:18:29 | 只看该作者 �
看机器是不是双显卡了
发表于 2016-12-7 21:25:40 | 只看该作者 �
CPU旁边有集显供电的电感就能改集显吗  ??  大多数的机器都有改法 有些操作简单 有些很复杂
发表于 2016-12-9 13:35:42 | 只看该作者 �
有的只要断开独显供电可以有的不行
