查看: 1229|回复: 4
E47A的机器 EF=DL 813可以用什么换
发表于 2016-12-7 13:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E47A的机器 EF=DL  813可以用什么换   是这个芯片旁边一点进水了  开机就掉电  清洗后换了一个624的电阻  现在开机没有反应了 待机是0.01v  芯片只有一个18v 没有其他电压了    手上没有EF=DL这个芯片  想找一个代换的
发表于 2016-12-7 13:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电芯片,rt8207L,买新的吧
发表于 2016-12-7 13:54:41 | 只看该作者 �
EF=XX  都可以代换
发表于 2016-12-7 21:26:10 | 只看该作者 �
没有一样的 准备订货吧
发表于 2016-12-9 13:37:39 | 只看该作者 �
你下载个图纸看下哈
