查看: 2091|回复: 18
DELL 通病???请教~~
发表于 2016-12-7 13:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
14-5457 刚接的本,待机0.01,不加电,拆机放下电池就好了。这种机器遇到无数个了,而且这种机器过几天还会返修,回来继续放电就好。
这个到底什么问题啊? 谁修过
发表于 2016-12-7 14:10:43 | 只看该作者 �
没有找到问题的真正的原因
我要知道问题就不来问了,直接发个攻略贴了。 哥哥  详情 回复 发表于 2016-12-7 15:19
发表于 2016-12-7 14:27:31 | 只看该作者 �
放完电,刷个BIOS就好饿了
发表于 2016-12-7 14:50:23 | 只看该作者 �
这个情况尴尬,先让客户用着说,过了一个月没事就好了
发表于 2016-12-7 15:17:31 | 只看该作者 �
RTC电路出问题
发表于 2016-12-7 15:19:18 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2016-12-7 14:10
没有找到问题的真正的原因
发表于 2016-12-7 15:23:42 | 只看该作者 �
rtc电路,pch都有可能
发表于 2016-12-7 15:51:01 | 只看该作者 �
见过很多了 直接更新官方的bios 就可以了 ,尤其是 win10 升级后 做过补丁的就会出这种问题
谢谢,以后遇到试试。  详情 回复 发表于 2016-12-9 16:22
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-8 13:05:40 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2016-12-9 13:39:21 | 只看该作者 �
刷BIOS看RTC电路吧
发表于 2016-12-9 13:50:41 | 只看该作者 �
貌似就是通病
发表于 2016-12-9 13:58:44 | 只看该作者 �
下个官方BIOS ,升级
发表于 2016-12-9 14:02:43 | 只看该作者 �
小南桥问题,换了可根治
你搞笑呢吧? 你修过这个机器么??  详情 回复 发表于 2016-12-9 16:22
发表于 2016-12-9 14:42:54 | 只看该作者 �
南桥复位问题把     就想IBM把
发表于 2016-12-9 16:22:12 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-12-9 14:02
小南桥问题,换了可根治
你搞笑呢吧?  你修过这个机器么??你给我找个小南桥看看来。。。。
发表于 2016-12-9 16:22:37 | 只看该作者 �
谢谢,以后遇到试试。
发表于 2016-12-9 16:24:01 | 只看该作者 �
这种机器 bios rtc 南桥实在不行就把bios电池不装和客户说好
发表于 2016-12-10 01:06:01 | 只看该作者 �
路过  学习了
发表于 2016-12-10 08:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉和ibm的某款系列故障很像
