- 积分
- 109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-29
- 精华
今天接到一个同行拿来的两台笔记本 一台是DELL M5010 开机两声报警。 这个问题修过好几个了。。。拆开机器 主板都不用拿出来 直接放大镜看一下 果然断线。。。直接飞线解决问题。具体是不是通病 不确定 但是修过两三个开机两声报警的都是这个点断线,下面额焊盘发黑。。位置如下 给你们上个图
仔细观察的话就会发现 这个主板上很多焊接原件没装的地方都发黑。。。
第二个本是华硕X43S 上电电流1.0 中间有一下抖动, 果断刷BIOS 直接秒杀。。。这两个本本的BIOS 图纸 论坛都有 小弟就不重复上传了。。。
希望各位看官加点分。。上论坛发帖子就是为了赚点下载分。。分 ,分,坛友的命根啊!!!
