查看: 11626|回复: 18
[维修求助]
6P摔过,白苹果,无限重启,请大哥指点
发表于 2016-12-7 09:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是U1700有问题,还是音屏芯片有问题,后面怎么搞,请高手们指点下,谢谢
发表于 2016-12-7 22:03:23 | 只看该作者 �
无限重启一般是CPU和硬盘问题,先短接硬盘的3V供电看下能不能连机,能联机刷机看报错,不能联机就打尾插的6根线到USB管理(U1700)的对地值是否正常 如果阻值正常就是CPU虚焊了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-7 15:43:39 | 只看该作者 �
白苹果摔得话大多数是硬盘和cpu问题了
发表于 2016-12-7 19:23:37 | 只看该作者 �
百分百硬盘
发表于 2016-12-7 21:59:16 | 只看该作者 �
{:4_132:}
论坛严禁灌水!请回复些有意义的文字!  详情 回复 发表于 2016-12-11 21:58
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-12-7 22:07:00 | 只看该作者 �
摔了一般是硬盘或者CPU脱焊了。。。
发表于 2016-12-8 00:06:13 | 只看该作者 �
摔的机器  多数都是 硬盘摔坏了 或者cpu虚了
发表于 2016-12-8 15:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu 与硬盘  有个虚焊
发表于 2016-12-8 15:33:04 | 只看该作者 �
硬盘可能大  CPU和应该 肯定先选比较容易的去搞   CPU上面还有SDRAM
发表于 2016-12-9 09:54:45 | 只看该作者 �
没头序越修越乱
发表于 2016-12-10 11:24:28 | 只看该作者 �
一般是硬盘,我现在有个报错9的,
发表于 2016-12-10 12:17:19 | 只看该作者 �
硬盘的问题大
发表于 2016-12-10 19:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虚焊的可能性比较大,,我碰到几个都是u的问题
发表于 2016-12-11 17:03:47 | 只看该作者 �
学习了
你这样 的回复是不符合标准的,以后请注意!  详情 回复 发表于 2016-12-11 21:58
发表于 2016-12-11 21:58:17 | 只看该作者 �
论坛严禁灌水!请回复些有意义的文字!
发表于 2016-12-11 21:58:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-12 12:35:05 | 只看该作者 �
学习学习在学习学习那下载分
发表于 2016-12-12 21:19:23 | 只看该作者 �
应该是CPU有问题了
发表于 2016-12-12 21:49:00 | 只看该作者 �
拆掉硬盘刷机看下所错什么。。。。。
