查看: 1690|回复: 8
T40跑85求助
发表于 2009-4-24 13:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本来是不加电的修电路好了可还是不显示跑85 请高手指点
发表于 2009-4-24 14:09:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
印象当中跑85好象是 南桥的USB的设备不能初始化
更换南桥或者加焊
发表于 2009-4-24 14:11:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是只跑了一两下吧,以前修好过,好像是南桥
发表于 2009-4-24 16:18:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跑 89 85  是安全芯片哪里的问题 包括相关电路
发表于 2009-4-24 16:26:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的哥们,把安全芯片装上再上电触发吧~
发表于 2009-4-24 17:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是我在修板子时候把安全芯片搞掉了 呵呵谢谢各位!可我不知道为什么有的板子没加安全芯片也能正常跑啊!这是为什么
发表于 2009-4-24 17:21:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷一个没安全芯片资料的bios就行了
发表于 2009-4-24 17:35:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看了半天是自己做的不良啊
发表于 2009-4-24 17:41:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
T4的主板有的安全芯片是直接焊在主板上的,你那个是用小板而已
