查看: 3323|回复: 16
映泰A57A 跑2b的维修
发表于 2016-12-6 23:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:映泰A57A
故障现象:开机代码跑2b
故障分析:跑3个代码2b不动,判断是内存不过,查内存的工作条件
用万用表量内存槽的238脚SDATA电压只有0V,正常是3.3V
量内存槽的118脚SCLK电压只有0.8V,正常是3.3V
跑线118脚238脚跟南桥旁边二个A7二极管相连!
最后更换这两个二极管后,正常跑码亮机!
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
二零一四。。 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
只待繁华落尽 + 2 双击666+关注!
neco + 8 双击666+关注!
发表于 2016-12-7 05:23:44 | 只看该作者 �
这两个二极管一般起到钳位作用
发表于 2016-12-7 05:26:30 | 只看该作者 �
这里故障应该是两个二极管阳阴级没有正常导通导致
发表于 2016-12-7 05:28:56 | 只看该作者 �
两个二极管阳级在这里推测是相连得
发表于 2016-12-7 07:24:06 | 只看该作者 �
楼主拿下来测量了我觉得是三极管或者是场管,这个电路在笔记本smbus中经常看到
看下电路图就知道  详情 回复 发表于 2016-12-7 07:29
发表于 2016-12-7 07:29:42 | 只看该作者 �
看下电路图就知道
发表于 2016-12-7 09:40:23 | 只看该作者 �
应该是三极管吧,主板见的都是三极管
应该是钳位双二极管  详情 回复 发表于 2016-12-7 10:33
发表于 2016-12-7 09:44:41 | 只看该作者 �
前两天也遇到个这个问题的板、不过就会查查供电时钟spd、最后没修好、学习了
发表于 2016-12-7 10:33:43 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2016-12-7 09:40
应该是三极管吧,主板见的都是三极管
应该是钳位双二极管
发表于 2016-12-7 10:36:50 | 只看该作者 �
线路跑得好· 维修就修得好~
发表于 2016-12-7 10:55:39 | 只看该作者 �
学习了学习理论就是实战
发表于 2016-12-7 11:07:20 | 只看该作者 �
图纸在哪了,麻烦上传一下。
没有图纸,自已跑线而以  详情 回复 发表于 2016-12-7 11:17
发表于 2016-12-7 11:17:13 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2016-12-7 11:07
图纸在哪了,麻烦上传一下。
没有图纸,自已跑线而以
发表于 2016-12-7 12:14:39 | 只看该作者 �
估计这些二线牌子会逐渐消失了。因为以后只有技嘉华硕还可以卖卖。这样的牌子卖的量少,成本高,做起来没有意思了
发表于 2016-12-7 15:39:38 | 只看该作者 �
最关键的是跑线 求思路
发表于 2016-12-12 13:06:54 | 只看该作者 �
这两个二极管坏的好像比较多
发表于 2016-12-12 23:29:53 | 只看该作者 �
厉害的人啊。
