查看: 15627|回复: 64
联想E40 改集显
发表于 2016-12-6 17:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
想问问强大的坛友们 联想E40 显卡老是爱坏 能不能改集显呢 我拆了显卡 显卡供电上下管 显卡供电芯片 还是不行 知道的指点一下
最佳答案
查看完整内容
独显的主板和集显的设计有很大区别,独显机器桥的LVDS信号没有引出来,所以不能改集显
发表于 2016-12-6 17:54:01 | 只看该作者 �
是的 不能改。如果显卡老坏,可能就是散热器同时挂了,要一起换掉。  详情 回复 发表于 2016-12-7 17:50
就是说这款机改不了 是吗  详情 回复 发表于 2016-12-6 19:39
回复
发表于 2016-12-6 18:11:46 | 只看该作者 �
e40不好改集显吧
回复
发表于 2016-12-6 19:39:41 | 只看该作者 �
就是说这款机改不了 是吗
是的 不能改。如果显卡老坏,可能就是散热器同时挂了,要一起换掉  详情 回复 发表于 2016-12-7 17:51
回复
发表于 2016-12-6 20:45:04 | 只看该作者 �
不要想了,这款机器肯定是改不了的。
回复
发表于 2016-12-6 21:02:07 | 只看该作者 �
改集显又能怎样呢,那个北桥也不是省油的灯啊
北桥比显卡不容易坏多了 这款机的显卡太容易坏了  详情 回复 发表于 2016-12-7 13:15
回复
发表于 2016-12-7 08:54:59 | 只看该作者 �
,厉害了我的哥
回复
发表于 2016-12-7 11:36:08 | 只看该作者 �
好像改不了   一代的  有的机器能改 不过也比较费劲 要动好多地方
回复
发表于 2016-12-7 13:15:09 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-12-7 14:28:08 | 只看该作者 �
还以为你会改呢? 目前来说好像是改不了的.取决于PCH
回复
发表于 2016-12-7 14:30:09 | 只看该作者 �
E40是改不了,
嗯 好的 知道了  详情 回复 发表于 2016-12-21 16:38
回复
发表于 2016-12-7 14:53:51 | 只看该作者 �
改不了的,不要尝试,免得主板废了
嗯 直接换板了;集显的  详情 回复 发表于 2016-12-21 16:39
回复
发表于 2016-12-7 16:30:14 | 只看该作者 �
这个应该没有改的方法 没有集显吧
主板有集显的卖 所以想问问有人有办法没有  详情 回复 发表于 2016-12-7 17:50
回复
发表于 2016-12-7 17:50:46 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-12-7 17:50:51 | 只看该作者 �
思维本本 发表于 2016-12-7 16:30
这个应该没有改的方法 没有集显吧
回复
发表于 2016-12-7 17:51:33 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2016-12-6 19:39
就是说这款机改不了 是吗
回复
发表于 2016-12-7 18:03:19 | 只看该作者 �
这个机器改不了的,集显引脚没有引出来
好的 那就不改了  详情 回复 发表于 2016-12-7 18:25
回复
发表于 2016-12-7 18:21:58 | 只看该作者 �
放弃吧 太难了
回复
发表于 2016-12-7 18:25:20 | 只看该作者 �
huhaju 发表于 2016-12-7 18:03
这个机器改不了的,集显引脚没有引出来
好的 那就不改了
回复
发表于 2016-12-7 18:36:14 | 只看该作者 �
要改的信号多 费事
回复
