查看: 1000|回复: 4
845主板不开机
发表于 2009-4-24 10:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1117有3.3v 晶振有起振,i/o已换过,不知怎么下手
发表于 2009-4-24 11:02:34 | 只看该作者 �
把南桥压一下看能不能开机!
发表于 2009-4-24 11:05:50 | 只看该作者 �
请你把你的维修过程说清楚你点 我们也好 帮你解答    你测一下开机针脚上面有没有电压  如果没有就要跑线拉
发表于 2009-4-24 11:30:19 | 只看该作者 �
机开针有5v
发表于 2009-4-24 11:34:14 | 只看该作者 �
你的不开机是指能加电不能跑码吗??
如果是先查名供电点的电压是不是正常~~
如果不是先修开机电路~~
