查看: 1399|回复: 8
三星q320主板不出vcore
发表于 2016-12-4 19:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电触发电流跳到0.218,Cpu电源管理芯片的EN、VID0-VID6、供电都正常,就是不出vcore,测vcore对地9到10欧 ,请问哪里出问题?
发表于 2016-12-4 20:02:30 | 只看该作者 �
其它的供电都正常不?
发表于 2016-12-4 20:16:46 | 只看该作者 �
对地阻 值是放CPU测得  还是拿下CPU测得
发表于 2016-12-4 21:18:29 | 只看该作者 �
这是笔记本吧?
发表于 2016-12-4 21:51:49 | 只看该作者 �
正常,断开vcccore电感,量上下mos管的连到电感的那端还是没vcore,打阻值400多正常,mos管测试过也正常,也不知是否CPU电源芯片坏了,我没替换芯片啊
发表于 2016-12-4 21:59:59 | 只看该作者 �
没有保护就应该说明没有大的短路。有示波器就就打打MOS的G极!!
发表于 2016-12-4 22:20:04 | 只看该作者 �
小白跟着大神们一起学习,我也只会检测12  5  300V  的地方
发表于 2016-12-5 10:35:41 | 只看该作者 �
已经修好了,电容问题,cpu没拿下测试的,拿下测试就几百欧
发表于 2016-12-5 11:08:02 | 只看该作者 �
怎么没看明白呢 是本本吗?
