查看: 3098|回复: 6
三星显示器满屏棕色条纹解决办法
发表于 2009-4-24 07:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
三星显示器满屏棕色条纹解决办法,我有一个三星793MB的CRT显示器,开机时有字的地方就有拖尾,很长的。请问版主,怎么解决。谢谢!
发表于 2009-4-24 09:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
将视放块散热板紧靠.或加大.
发表于 2009-4-24 10:32:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我有一个三星793MB的CRT显示器,开机时有字的地方就有拖尾,是很长的吧,开机时间长点会自己消失,这都正常,如果一直这样,有可能是与主机连接的数据线或接口氧化,显卡等。可以换台主机试试
发表于 2009-4-24 11:03:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
自己上网搜一下“彩虹管”就知道该怎么解决了
发表于 2009-4-24 11:54:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
建议斑竹将流行品牌的通病置顶,以免同类求助反复出现浪费资源。
发表于 2009-4-26 01:49:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你提的意见不错.应该搞一个显示器通病汇总.但我最近比较忙.有空了我会尽快落实的.
发表于 2009-4-26 13:37:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
尾板都另焊一遍,在视放IC的,屁股后面,换个绝缘片,不行,就换个视放IC
