查看: 3699|回复: 12
小修两块ECS H61H2-CM
发表于 2016-12-4 11:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行来了两块台板,上电掉电,H61的板掉电或无限重启基本上都是电压没出完或者哪个信号没出来,按时序去查,内存,桥供电都有了,总线没出来,当然CPU也不会有,那就先查总线吧,上图找到出处,ISL95870有供电没工作,EN脚有0.8V,这电压让人有点纠结,很多芯片的EN0.8-1.2这样都可以的,好在有图,往前找了下,EN是桥的1.05V控制的。R191电阻是不装的,不存在分压,所以这0.8的EN肯定有问题,有地方拉下去了,先把QN4这管给拆了,电压就出来了,这EN原来是5V的,很少见,两块板都是这三级管问题,本想上个位置图,提示文件太大,为嘛别人可以传那么多图片,我就传不了
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
进行时 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-5 11:11:08 | 只看该作者 �
进行时 发表于 2016-12-5 08:15
H81主板坏的少 H61板子坏的超多呀 主板严重缩水质量也没有以前好了
我觉得单桥的都坏得很多,集成东西在桥里面了
发表于 2016-12-4 13:07:27 | 只看该作者 �
没想到精英的主板还在卖,好多年没见过谁卖过精英的主板了
H61,H 81的我是第一次见,其他低端的还是很多的哦  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:10
发表于 2016-12-4 14:10:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-4 14:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我单位之前买的品牌机清华同方就是精英的主板,
发表于 2016-12-4 19:29:15 | 只看该作者 �
两块都是一样的  不会成为通病吧
也就两块,没个十块以上不敢说是  详情 回复 发表于 2016-12-5 15:49
发表于 2016-12-5 06:09:35 | 只看该作者 �
学习了。。有图就是好。。
发表于 2016-12-5 07:00:16 | 只看该作者 �
海尔  清华同方   方正  基本都是精英   h61h2-cm    或者h61h2-cm2
发表于 2016-12-5 08:05:50 | 只看该作者 �
通病了这个板子
发表于 2016-12-5 08:15:02 | 只看该作者 �
我觉得单桥的都坏得很多,集成东西在桥里面了  详情 回复 发表于 2016-12-5 11:11
发表于 2016-12-5 11:39:39 | 只看该作者 �
经验之谈,受益不浅
发表于 2016-12-5 11:51:14 | 只看该作者 �
QN4把EN拉低了。
发表于 2016-12-5 15:49:11 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-4 19:29
两块都是一样的  不会成为通病吧
也就两块,没个十块以上不敢说是
