查看: 3528|回复: 34
山寨G41,触发2s掉电,不能重复触发
发表于 2016-12-3 11:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发2s后掉电,掉电后不能触发
量开关针只有0.9v
跑到上拉电阻,一端5v,一端0.9v
拆掉电容,秒杀
亮机
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
15961459183 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
neco + 10 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-12-3 12:01:36 | 只看该作者 �
新手提问 拆掉电容? 不是换电阻吗
电阻内部阻值变大也会拉低开机针电压  详情 回复 发表于 2016-12-3 12:38
电容漏电也会导致电阻在线测量内部阻值偏小  详情 回复 发表于 2016-12-3 12:23
先换电阻,,不行就换电容!!  详情 回复 发表于 2016-12-3 12:21
发表于 2016-12-3 12:20:16 | 只看该作者 �
貌似这个G41,,上次修到过哦,,还在论坛上花钱买了BIOS!
发表于 2016-12-3 12:21:03 | 只看该作者 �
jiangjam 发表于 2016-12-3 12:01
新手提问 拆掉电容? 不是换电阻吗
先换电阻,,不行就换电容!!
电容短路拉低电阻一端电压  详情 回复 发表于 2016-12-3 12:23
发表于 2016-12-3 12:23:08 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2016-12-3 12:21
先换电阻,,不行就换电容!!
电容短路拉低电阻一端电压
发表于 2016-12-3 12:23:54 | 只看该作者 �
新手提问 拆掉电容? 不是换电阻吗
发表于 2016-12-3 12:25:19 | 只看该作者 �
神人啊,这故障也测得出来,你是怎么想到的
根据经验推测这里短接绿黑线触发推测不会掉电2秒中  详情 回复 发表于 2016-12-3 12:37
发表于 2016-12-3 12:37:57 | 只看该作者 �
凭楼主的经验,这种故障估计都是秒杀。  详情 回复 发表于 2016-12-3 17:42
上cpu掉电,要怎么去查  详情 回复 发表于 2016-12-3 14:03
发表于 2016-12-3 12:38:58 | 只看该作者 �
新手提问 拆掉电容? 不是换电阻吗
电阻内部阻值变大也会拉低开机针电压
发表于 2016-12-3 12:55:43 | 只看该作者 �
这样的问题都给你查出来了,电压那么低,是不是自动触发
自动触发一般是pson信号电压偏低导致  详情 回复 发表于 2016-12-3 13:21
触发掉电而已,不是自动触发  详情 回复 发表于 2016-12-3 13:20
发表于 2016-12-3 13:10:59 | 只看该作者 �
感謝分享信息和知識
发表于 2016-12-3 13:19:38 | 只看该作者 �
神人啊,这故障也测得出来,你是怎么想到的?学习一下
发表于 2016-12-3 13:20:46 | 只看该作者 �
触发掉电而已,不是自动触发
发表于 2016-12-3 13:21:24 | 只看该作者 �
自动触发一般是pson信号电压偏低导致
开机针脚电压偏低也会导致自动触发跑马掉电 之后无法发二次触发吧  详情 回复 发表于 2016-12-3 14:07
发表于 2016-12-3 14:03:27 | 只看该作者 �
上cpu掉电,要怎么去查
测量cpu核心供电和对应管理芯片工作条件  详情 回复 发表于 2016-12-3 15:31
发表于 2016-12-3 14:07:45 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-12-3 13:21
自动触发一般是pson信号电压偏低导致
发表于 2016-12-3 14:24:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-3 14:51:29 | 只看该作者 �
台式机主板维修价值不大了,买一片还划得来些
但是对于这种特别老的杂牌的主板,感觉还是修修能够挣点钱,不是什么牌子的,就是换下来也给客户换上,客户估计也不会同意。  详情 回复 发表于 2016-12-3 21:27
也不能这么说,毕竟有的主板,修比换来的划算。  详情 回复 发表于 2016-12-3 15:06
发表于 2016-12-3 14:51:53 | 只看该作者 �
感谢楼主细心分享
发表于 2016-12-3 15:06:17 | 只看该作者 �
要看故障了。一般都是电路损坏,桥坏的不多  详情 回复 发表于 2016-12-3 17:44
经验丰富了修起来就容易了,应该向楼主学习。  详情 回复 发表于 2016-12-3 17:43
