查看: 4843|回复: 8
联想家悦S505Z加电不显维修经验分享
发表于 2016-12-2 16:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为加电不显电流0.6-0.8-0.7-0.96A  不带光驱和硬盘
电流看着跑的相当正常,问题就在VGA接口的一个管子坏了,图中U1,第一脚和第六脚短路,换了就OK
这个不知道是不是通病,看帖子也有说跑电流1点多的不显,刷bios不好的,可以量一下
分享一下我的一点经验希望能帮助你们提高维修效率
附上图片 机器型号 版号  bios
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
小痒 + 2 双击666+关注!
名不好起 + 2 双击666+关注!
我会很乖滴 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-12-2 17:07:24 | 只看该作者 �
bios怎么没有发上去,补上,需要的可以下
S505Z.rar
2.77 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
家悦S505Z bios
发表于 2016-12-2 17:18:27 | 只看该作者 �
这个是起保护作用的
发表于 2016-12-2 17:57:13 | 只看该作者 �
查了短接就可以了
发表于 2016-12-2 18:33:19 | 只看该作者 �
上个月我也修了一块这东东,就这问题
发表于 2016-12-2 22:13:45 | 只看该作者 �
这个学习了
发表于 2016-12-4 11:28:20 | 只看该作者 �
那应该是无信号,行场信号不正常,这个是防静电保护
发表于 2016-12-20 15:56:30 | 只看该作者 �
谁有联想S505Z图纸啊
发表于 2016-12-20 16:11:36 | 只看该作者 �
防静电二极管的问题吧
