查看: 1337|回复: 5
机器掉电
发表于 2009-4-23 20:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ACER 5500亮机后不到10分钟就掉电,想请教一下各位高手应该怎么下手呀。
发表于 2009-4-23 20:11:17 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
检查一下机器散热是否良好,貌似整机温度过高后,温控芯片起作作用保护了??
发表于 2009-4-23 20:18:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先机子能开机,证明该机器的各部分功能电路没什么大问题。很有可能是CPU散热不好。故障分析如下:
1、CPU风扇不转或转速慢,
2、CPU与散热片接触不好。
3、有可能CPU温度控制芯片损坏。
发表于 2009-4-24 12:16:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意3楼的说法 不过CPU电路也会导致断电哦
发表于 2009-4-24 14:38:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
像一般断电的问题`基本上都跟CPU周边的元件或线路有问题吗?
发表于 2009-4-26 16:50:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能用10分钟掉电,用everest检查一下CPU问题,如果温度太高就该查风扇了,看是灰堵死了还是风扇坏了或者是风扇控制电路
