查看: 3679|回复: 39
准备放弃的G480
发表于 2016-12-1 21:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发来的G480,板号LA-7981P
裸板测试公共点18.4V,AC输入19V,经验判断公共点是虚电压,19V经过隔离保护的P沟道MOS管的体二级管输出的电压,看图维修后19V公共点正常,无待机,待机芯片RT8205,检查发现3VALW上管烧发黑,拆掉后发现后级有短路,烧鸡大法,EC、桥、网卡烫,都拆掉,发现EC带程序,TB上淘了个剪板的,换上发现还是没有待机,查图纸发现AC状态下无3V/5VALW(大师帮忙看图纸本人判断是否正确)。
换上桥,通电还是无待机按开关无反应,测桥供电1.05V电容只有0.4欧左右,以为买的桥有问题,拆掉阻值正常,找个拆机的换上,一样只有0.4欧或更低,又买了一个桥换上,阻值一样,这下就不敢怀疑桥了,直接给RT8205一个开启信号,3V/5V有了,电流0.2,桥烫,换回原来的EC还是没有待机,开机没有反应,又换回买的EC,现在一插电电流就是0.2,有3V/5V,桥烫,按开关没有反应其他电压也没有出来。但3VS/5VS有0.8V,不知道哪里来的,看图纸3V/5VALW是按开关后还有的,不知道是不是买的EC有问题,现在准备放弃了,看有没有大师指点一二
发表于 2016-12-1 21:34:22 | 只看该作者 �
修不好就来我这李买个板子  我有板子
板子多少钱  详情 回复 发表于 2016-12-1 21:44
发表于 2016-12-1 21:37:11 | 只看该作者 �
1。这个1.05V的电压很多主板的对地阻值都是很低的啊(这个阻值低判断不出桥有没坏啊)
2.你直接强制开启  桥发烫也正常啊
这个主板到你手里是几修的?  被雷打坏的还是人为搞坏啊? 我感觉你这个应该是雷打坏的吧!!!
雷打坏的主板就不要修了啊。浪费时间,浪费财物。骚年做点有意义的事吧!!!
我就想知道,这个板3V/5V是不是开机后有  详情 回复 发表于 2016-12-1 21:45
发表于 2016-12-1 21:41:34 | 只看该作者 �
桥肯定短路了.
AC状态下有3V/5VALW的.
桥换了3个,换上都一样,特意换上的时候没有通电就量了一下  详情 回复 发表于 2016-12-1 21:43
发表于 2016-12-1 21:43:18 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-12-1 21:41
桥肯定短路了.
AC状态下有3V/5VALW的.
发表于 2016-12-1 21:44:18 | 只看该作者 �
不能修就直接换板算了
发表于 2016-12-1 21:44:36 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2016-12-1 21:34
修不好就来我这李买个板子  我有板子
板子多少钱
加我微信 18181873980 详细了解  详情 回复 发表于 2016-12-2 11:02
发表于 2016-12-1 21:45:18 | 只看该作者 �
2.你直接强制开启   ...
发表于 2016-12-2 09:21:07 | 只看该作者 �
图中标的那么明显了
重新看了一下,看出来了  详情 回复 发表于 2016-12-2 10:16
发表于 2016-12-2 09:23:45 | 只看该作者 �
这个板子待机就有 3V  5V 的
谢谢,9楼提醒了一下重新看出来了  详情 回复 发表于 2016-12-2 10:20
发表于 2016-12-2 09:27:18 | 只看该作者 �
二级电压会不会是漏电产生的?
发表于 2016-12-2 09:37:14 | 只看该作者 �
你这种问题,如果学会了示波器,很快就能定位故障点,建议你通过远程学习一下,看你资质不错
请问老师学示波器要多少粮食,我有示波器,只用来看内存波形和PWM电路的开关作用,其他信号没有用上  详情 回复 发表于 2016-12-2 10:19
老师你套路好深。哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-2 10:14
发表于 2016-12-2 09:48:03 | 只看该作者 �
烧了那么多东西一开始就不要修啦
有些时候就想考验自己  详情 回复 发表于 2016-12-2 10:21
发表于 2016-12-2 10:14:43 | 只看该作者 �
老师你套路好深。哈哈
发表于 2016-12-2 10:16:37 | 只看该作者 �
门电路 发表于 2016-12-2 09:21
图中标的那么明显了
重新看了一下,看出来了
发表于 2016-12-2 10:19:25 | 只看该作者 �
论坛有价格介绍  详情 回复 发表于 2016-12-3 23:36
发表于 2016-12-2 10:20:47 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2016-12-2 09:23
这个板子待机就有 3V  5V 的
谢谢,9楼提醒了一下重新看出来了
发表于 2016-12-2 10:21:21 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2016-12-2 09:48
烧了那么多东西一开始就不要修啦
有些时候就想考验自己
发表于 2016-12-2 10:36:44 | 只看该作者 �
这个问题 可以修的 慢慢来 看图分析电路
现在把桥待机+3V_PCH断开待机就正常,桥已经换了3个了  详情 回复 发表于 2016-12-2 10:54
发表于 2016-12-2 10:54:27 | 只看该作者 �
看看是不是通了其他地方  详情 回复 发表于 2016-12-3 16:00
