查看: 6955|回复: 41
联想Y470蹊跷问题
发表于 2016-11-30 17:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
客户送来一台联想Y470笔记本  插电一看大短路  拆机拆掉屏接口附近小贴片电容  另外换掉PQ302 笔记本开机屏亮  之后一开鲁大师就掉电 没开鲁大师温度都在40度左右  掉电瞬间CPU温度只有65度 开鲁大师就掉电 哪位大神知道是哪里问题  不敢冒昧做桥
发表于 2016-11-30 17:39:10 | 只看该作者 �
A卡的还是N卡的?  如果把独显禁用了呢
都单独使用的情况下也试了 也是掉电 N卡  详情 回复 发表于 2016-11-30 17:44
回复
发表于 2016-11-30 17:44:53 | 只看该作者 �
、凡夫俗子″ 发表于 2016-11-30 17:39
A卡的还是N卡的?  如果把独显禁用了呢
回复
发表于 2016-11-30 18:08:21 | 只看该作者 �
测测供电,稳定
告诉我怎么测,开鲁大师,一切正常,大游戏没事,其他都没事  详情 回复 发表于 2016-11-30 18:52
回复
发表于 2016-11-30 18:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xikq 发表于 2016-11-30 18:08
测测供电,稳定
回复
发表于 2016-11-30 21:04:25 | 只看该作者 �
这个应该是供电问题,先换一个功率大一点的适配器试试,不行的话隔离管也换成大功率的应该能解决。适配器是20V的
回复
发表于 2016-11-30 21:06:23 | 只看该作者 �
是不是显卡有问题哟
回复
发表于 2016-11-30 21:23:11 | 只看该作者 �
y471还有另外一个通病,就是显卡供电的转换电压mos管,查查看,
回复
发表于 2016-12-1 00:40:48 | 只看该作者 �
修过类似情况 示波器抓的CPU供电波形不对 加了几个330才好
回复
发表于 2016-12-1 03:11:19 | 只看该作者 �
换一个系统试试
回复
发表于 2016-12-1 10:23:20 | 只看该作者 �
换系统。。检查温控电路的。。。
回复
发表于 2016-12-1 22:43:36 | 只看该作者 �
这个板好像CPU供电容易断线,查一下CPU供电芯片的5V供电脚
回复
发表于 2016-12-1 23:35:19 | 只看该作者 �
搞游戏,跑3D都不掉?开鲁大师就掉?
回复
发表于 2016-12-1 23:54:06 | 只看该作者 �
加焊下显卡试下
回复
发表于 2016-12-2 07:47:37 | 只看该作者 �
你有没限流。。。。
回复
发表于 2016-12-2 08:19:10 | 只看该作者 �
开游戏不掉,只开鲁大师掉,那得问一下360工程师。
回复
发表于 2016-12-2 10:04:56 | 只看该作者 �
q其他的都能正常用 管他的鲁大师呢
回复
发表于 2016-12-2 10:19:40 | 只看该作者 �
是不是显卡有问题哟
回复
发表于 2016-12-2 10:38:37 | 只看该作者 �
温控芯片 看看 或换个U
回复
发表于 2016-12-5 11:48:27 | 只看该作者 �
感觉应该是CPU供电部分吧,补些 电容试试
回复
