联想Y470蹊跷问题
发表于 2016-12-5 12:16:57 | 只看该作者 �
这个很可能是鲁大师的问题,因为显卡测试应该比鲁大师更烤机器。
回复
发表于 2016-12-5 12:25:25 | 只看该作者 �
如果是你的电流表没有限流,那应该是你3V 5V负载不良引起的吧   应该不会是温控电路误动作
回复
发表于 2016-12-5 13:54:54 | 只看该作者 �
先禁用一下显卡看看还掉电码
回复
发表于 2016-12-5 13:57:47 | 只看该作者 �
无果不修了给客户了
回复
发表于 2016-12-5 14:17:46 | 只看该作者 �
既然一开始是大电流 看下隔离场馆有没有击穿  然后不行就查下散热器下面有没有断线   在换CPU 显卡 供电的330电容
回复
发表于 2016-12-5 14:21:13 | 只看该作者 �
温控芯片 看看 或换个U 正解
回复
发表于 2016-12-5 14:21:37 | 只看该作者 �
路过 学习了
回复
发表于 2016-12-5 14:44:28 | 只看该作者 �
客户不修了 无果
回复
发表于 2016-12-5 14:45:19 | 只看该作者 �
搞游戏,跑3D都不掉?
回复
发表于 2016-12-5 14:45:40 | 只看该作者 �
搞游戏,跑3D都不掉?
回复
发表于 2016-12-5 15:05:42 | 只看该作者 �
是不是你换的那个管子功率不够
回复
发表于 2016-12-5 23:35:32 | 只看该作者 �
去掉温控试试,
回复
发表于 2016-12-6 03:14:59 | 只看该作者 �
能用不就行了?为什么非要开撸
回复
发表于 2016-12-6 03:15:29 | 只看该作者 �
换系统,刷BIOS
回复
发表于 2016-12-6 04:25:21 | 只看该作者 �
看一下显卡1.5V转电管子
回复
发表于 2016-12-6 10:05:07 | 只看该作者 �
去掉开关排线试试。
回复
发表于 2016-12-6 10:22:53 | 只看该作者 �
是不是温控电路误动作了,把它去掉呢
回复
发表于 2016-12-6 11:40:45 | 只看该作者 �
一开鲁就掉电遇到有U供电的,还有一个是U有问题的
回复
发表于 2016-12-6 12:02:44 | 只看该作者 �
没碰到过这种问题。。。
回复
发表于 2016-12-6 12:14:19 | 只看该作者 �
换扇热片吧  试试
回复
