查看: 4034|回复: 5
GA-H61M-DS2不过内存
发表于 2016-11-30 12:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台电脑,上电开不了机风扇转转停停,打开机箱看到主板是技嘉的型号是GA-H61M-DS2,插槽是PCIEx1的没有跑码卡,只能插蜂鸣器,插上蜂鸣器一直报警,换了了其他的内存也一样,接下了拆主板上电测量供电都正常,就查内存的三个条件,主供电1.6几伏正常,在查vcc-spd 238脚没电压出来0v,正常有3.3v,开始跑线,跑到电源接口的第一脚(3.3v)   对地测量一表笔接238脚一表笔接电源接口3.3v处不相通了,断线了,开始接线上电亮机了,测量238脚3.3v出来了
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
wmshizheng + 1
manzxq + 2 双击666+关注!
头像被屏蔽
发表于 2016-11-30 13:09:18 | 只看该作者 �
插烧掉了吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-11-30 13:09:35 | 只看该作者 �
技嘉大部分喜欢干bios
发表于 2016-11-30 13:28:41 | 只看该作者 �
换blos换内存了还是不过报警
发表于 2016-11-30 19:15:37 | 只看该作者 �
楼主,VCCSPD是236脚。
发表于 2016-11-30 21:42:04 | 只看该作者 �
这故障不常见,,,,
