查看: 2211|回复: 8
A1465 出售,有要的兄弟联系了
发表于 2016-11-29 17:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出个垃圾机器,有要的兄弟速度联系了;机器成色、配置、外观等都在上面图片上了,实物图。
机器型号:A1465 (D壳上2012款)
配置:I5-3317U 、4G、东芝61G固态 ,大家都做这行的,详细配置就不罗列了。
机器有时候WIN7系统下有时候会死机、偶尔有时候不开机, 苹果系统下倒是没发现死机的情况,但是苹果系统不会用,拆开仔细检测发现一侧电源小板连主板的排线接口处有腐蚀的痕迹,主板接口里面也有腐蚀痕迹在,清理后不插这个小排线开机到正常、WIN7系统下也没再发现死机情况,就是不充电、系统下无声音了。排线插上正常的时候:开机进到系统里面声音、上网、充电等全部功能及外部接口都正常。主板有小修的痕迹,桥、CPU、EC等BGA大芯片确保无动过。
当有故障的机器卖,1800包顺丰,带原装电源,有要的兄弟速度联系了。不退、不保、不换,签收的时候可以用电池开机检测过后再签收,签收后就不退、不保、不换,都是同行、啥情况明盘不忽悠那,看好情况跟描述后慎拍。有同型号的机器互换过主板测试过,因为时间太长没看到问题就又换回来了。都是同行看清描述、买了签收就不退。
Q 334682756 ,电话 18354775040  -小闫
另收几片笔记本拆机硬盘 ,西数或者希捷的都可以 320G左右的,有的兄弟联系了
补充内容 (2016-12-2 16:05):
已出、已出、已出,被一识货的兄弟给秒掉了那
发表于 2016-11-29 18:57:55 | 只看该作者 �
收硬盘 挂赚钱宝么
不单出,整机出售;不要原装电源的话可以给你便宜150, 1650包顺丰;  详情 回复 发表于 2016-11-30 09:52
发表于 2016-11-29 23:09:31 | 只看该作者 �
我想收下来,但是我觉得应该不会是小板的问题呀     呵呵      要是小板的问题   楼主自己早就换了      估计是大板的故障!
应该是主板的问题,硬盘等其它部件我都替换试过了, 我咨询一大神,他说可能的故障点有:主板上的排线插口(内部有腐蚀连脚)、板载内存颗粒、板载CPU、南桥芯片、EC 这几个点有一个地方有问题了,我是懒得鼓捣了,B  详情 回复 发表于 2016-11-30 09:31
发表于 2016-11-30 09:31:33 | 只看该作者 �
肖安明 发表于 2016-11-29 23:09
我想收下来,但是我觉得应该不会是小板的问题呀     呵呵      要是小板的问题   楼主自己早就换了      估 ...
应该是主板的问题,硬盘等其它部件我都替换试过了, 我咨询一大神,他说可能的故障点有:主板上的排线插口(内部有腐蚀连脚)、板载内存颗粒、板载CPU、南桥芯片、EC 这几个点有一个地方有问题了,我是懒得鼓捣了,BGA都没上过、BGA的芯片都没动
发表于 2016-11-30 09:52:28 | 只看该作者 �
肠粉酱油 发表于 2016-11-29 18:57
收硬盘 挂赚钱宝么
发表于 2016-11-30 20:35:38 | 只看该作者 �
楼主能稍微在少点吗?我买回来看看不知道修好转手能不能赚钱
1650报顺丰快递,原装电源被我留下用了,最低价格,也是帮朋友放我这卖的。都是同行,这个价格你收过去就算再花点钱修板子 也值了  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:12
发表于 2016-12-1 10:12:06 | 只看该作者 �
1650报顺丰快递,原装电源被我留下用了,最低价格,也是帮朋友放我这卖的,原装二手的电源网上很多卖的 一百多点就可以买到。都是同行,这个价格你收过去就算再花点钱修板子 也值了
发表于 2016-12-2 10:28:33 | 只看该作者 �
有朋友开价1600了,还有高的没?少了1650不出那 ,包顺丰快递
发表于 2016-12-10 11:09:18 | 只看该作者 �
留着,待更高的价
