查看: 2725|回复: 14
一台联想S500显卡感叹号
发表于 2016-11-29 12:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  某宝上买了BIOS,迅维下了很多BIOS刷了都没好,官方的驱动打了也不行,装了WIN7  WIN8还是一样,要疯了,不知道是不是虚焊了,还没动显卡,因为怕动了就不能交换了,量了下电压之类的没啥问题,有没有更好的建议啊各位兄弟
发表于 2016-11-29 12:20:11 | 只看该作者 �
先加焊一下,不行就换
发表于 2016-11-29 12:43:02 | 只看该作者 �
供电正常不
发表于 2016-11-29 12:45:44 | 只看该作者 �
加焊显卡吧,没别的办法
发表于 2016-11-29 12:48:31 | 只看该作者 �
只能加焊试了!没别法子.
发表于 2016-11-29 13:17:59 | 只看该作者 �
加焊下,装个安装版的系统试试
发表于 2016-11-29 13:19:14 | 只看该作者 �
是AMD的显卡吗,换显卡之前还是查查 各个小供电。
发表于 2016-11-29 13:53:02 | 只看该作者 �
感叹号  换显卡吧
发表于 2016-11-29 14:25:50 | 只看该作者 �
刷官方原版BIOS
发表于 2016-11-29 15:20:29 | 只看该作者 �
供电正常的话,加焊下吧。
发表于 2016-11-29 16:33:17 | 只看该作者 �
怎么就认定是BIOS问题了,这可能是硬件有问题呢
发表于 2016-11-29 18:07:20 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2016-11-29 19:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪加热一下试试
发表于 2016-12-10 13:19:28 | 只看该作者 �
风枪加焊也有用? 我有个z510也是显卡驱动打不上   加焊了都不得行
发表于 2016-12-10 21:13:05 | 只看该作者 �
是显卡坏了,
