查看: 2840|回复: 3
SONY VPL-EX225 投影机不开机
发表于 2016-11-29 10:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常吗,绿色,按开关键,绿灯闪3下,变红灯6次循环闪,风扇不转
拆机,检测电源板有打击电压,主板触发,有3.3V开启电压,无其他电压。
发表于 2016-11-29 17:41:22 | 只看该作者 �
说明书上没有吗?有维修手册就好了
发表于 2016-11-29 18:13:40 | 只看该作者 �
保护了!投影灯看看.
发表于 2016-12-2 16:10:08 | 只看该作者 �
这是保护了你先把灯换一下吧
