查看: 4667|回复: 20
联想G50-70
发表于 2016-11-28 17:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半个多月前修一本子,记忆深刻,由于时间匆忙,未能一步一步拍照,客户拿走本子后留下的切下来电池接口充电部分PCB
  本子是G50-70 大白颜色,客户拿进屋的时候就能闻到一股PCB烧焦的味道,拆开后充电接口部分几乎断开,斜口钳剪下,烙铁刮掉烧焦的充放电芯片和周围电路,插上外接电源,哈哈!开机运行一切正常.  由于去掉了BQ24737,击穿的PQ302都不用换,,另外处理一下到EC的ACIN信号。就是电池不能用了
发表于 2016-11-28 18:14:04 | 只看该作者 �
过来学习下
发表于 2016-11-28 18:17:16 | 只看该作者 �
客户一定是在电池充放电中拆装电池了.
发表于 2016-11-28 18:18:53 | 只看该作者 �
不容易啊这种都能修
发表于 2016-11-28 18:28:07 | 只看该作者 �
不是有很多保护隔离的新号码
发表于 2016-11-28 18:28:25 | 只看该作者 �
楼主是 直接摘掉不用了?
发表于 2016-11-28 18:34:48 | 只看该作者 �
客户没有要求要用电池吗
发表于 2016-11-28 19:33:16 | 只看该作者 �
神修复,这样都行,烧的是充电部分,
发表于 2016-11-28 19:43:14 | 只看该作者 �
修好就麻烦了
发表于 2016-11-28 20:55:42 | 只看该作者 �
哈哈,直接 VIN 供电。爽啊
发表于 2016-11-28 21:27:53 | 只看该作者 �
只是把电池及充电功率去掉了
发表于 2016-12-14 14:03:25 | 只看该作者 �
不容易啊哈哈
发表于 2016-12-22 22:14:26 | 只看该作者 �
能修好 也是很不错拉  ,已经,
发表于 2016-12-22 23:13:19 | 只看该作者 �
这样不拍用不久吗
发表于 2016-12-23 02:51:31 | 只看该作者 �
烧成这样的 能用就可以 了
发表于 2016-12-23 09:10:18 | 只看该作者 �
这才是真正的技术 呵呵
发表于 2016-12-23 09:10:38 | 只看该作者 �
刮骨疗伤   呵呵
发表于 2016-12-23 09:17:50 | 只看该作者 �
换个芯片就不好搞了,比如BQ24738,联想这个保护隔离简单,运气挺好的
发表于 2016-12-23 09:23:58 | 只看该作者 �
这样算是起死回生了
发表于 2016-12-23 09:24:12 | 只看该作者 �
这要是减掉 没弄好  就崩溃了
