查看: 1646|回复: 4
[已解决]
事实证明IT8512E JXA和IT8512 JXO在Y450机子上面是不通用
发表于 2016-11-28 16:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事实证明IT8512E JXA和IT8512 JXO在Y450机子上面是不通用。原机是IT8512E JXO ,换成IT8512E JXA开机电流1.0---0.8--0.85.开机无显。换回原型号。开机正常。1.0--1.2---1.1----1.4.原机故障是 键盘连键,换键盘没有解决问题。正常开机关机后测键盘排线接口对地电阻都正常在470欧姆左右。不接任何电源。放置一会有几个对地阻值变成210欧姆。排线接口排容已拆除了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-28 17:47:21 | 只看该作者 �
是通用的 ,换了很多的
发表于 2016-11-28 21:49:09 | 只看该作者 �
我是没有太在意这了,反正有一样的就换没有不试试
发表于 2016-12-1 16:14:04 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2016-12-1 16:22:58 | 只看该作者 �
后缀不同 ,不同用
