查看: 20471|回复: 343
华硕X450C 被人为电击 1000个草昵麻
发表于 2016-11-27 13:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天接了一台华硕X450C 接上电 电流路0.1几 (小短)这款机很容易烧3 5V芯片  客户说之前有进到水,先拆开看一下吧  拆开看了半天没看到有水进的痕迹 也没被修过的痕迹。接上电摸了一下3 5V芯片(UP1589Q)发烫 心想来钱了 先报价 280块 如键盘有问题再加100,客户很爽快 修  二话不说直接换芯片(之前修过太多这种了 直接换个芯片就OK) 换完后一接电昵麻还短,测一下 3.3V对地了 5V正常 先来个烧鸡大法 {:3_46:}南桥发烫  这下搞大了。想想不应该啊 怎么可能烧到南桥呢, IO先拆 了 测了半天还是确定是南桥短路了。无意中发现一个电容一边黑黑的肉眼看不清 放大镜看一下(昵麻 人为电击的)我问客户有拿过去给人修过吗? 是有 报价太高就没修。
跟客户说这人为的芯片坏 不是280块能搞得定了 客户看着修的 客户先搞吧   拆南桥
拆完测一下 5V不短了 正想焊新桥时想 再测一下其它的吧 如果。。。内存和CPU集成显卡供电全对地了{:3_61:} 这下不好玩了,放大镜一下
左边集成显卡供电 右边是内存供电
10000个草昵麻出来了 要这么狠吗 都不给自己留后路的,万一客户又要修 你搞个毛啊。一点职业精神都没有 真是无语了
到嘴边的肉就这样没了 :@:@
参与人数 21下载分 +46 收起 理由
3200031 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
huangxin52 -2
328508474 + 2
①輩訾 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
夕敏の末聚 + 2
被罰站的樹 + 2 加分补偿一下
wangyu123 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
代班情人 + 1 建议还是和客户讲清楚,否则客户再拿到下一.
李正义 + 2 双击666+关注!
drema + 2 有时候客户在就不在弄这个快哦
发表于 2016-11-27 14:40:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换我我也这么弄,有时不要怪上家维修的这样搞,有时真可恨的是客户,有些客户太墨迹,你检查半天,然后给他报价了,他又说这说那生怕你坑他骗他,又拿到别家,让他给检测费也不给,这样的客户来十家,我做十家手脚,我非把他板子搞废,让他拿到哪家都修不好。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
xu645558099 + 1 话虽如此,但是你要检测费是要提前预知给顾.
nahlj + 2 我也这么干过
回复 支持 7 反对 0
发表于 2016-11-27 14:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主就说坏了吧,不要说人为了了,不然这样说了顾客对电脑行业有了新的认识了。生意不好做啊,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2016-11-27 20:51:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是不说为好,你知我知大家知,不能让客户知.
能修就修,不能修就放他游水,等他继续找便宜的维修.
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
菜菜维修 + 2
scq330 + 10 有理
其实我不帅 + 5 大哥说的很有道理
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-30 12:53:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般不这么搞,最多拆个电阻什么的,或者调换下地方,不会搞这么狠
发表于 2016-11-27 15:09:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我都是直接报个大概价格,如果客户都没有意向,直接滚蛋,不浪费感情
发表于 2016-11-27 14:04:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这上家 太狠了不过肯定技术也不咋地
发表于 2016-11-27 14:05:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
求加分 给安慰
发表于 2016-11-27 14:06:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
人品太差了
发表于 2016-11-27 14:08:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是换主板吧
发表于 2016-11-27 14:12:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是要逼你换板的节奏嘛  有时候也是客户逼的  就比如说 已经谈好价格了 但是客户反悔了 这样 一修就会火了 我不要了 你也别想修了  就是这样的 我也修到过这样的故障
发表于 2016-11-27 14:15:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这主板单都要上1000块 没几个客户会换的
发表于 2016-11-27 14:16:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
541872190 发表于 2016-11-27 14:12
这是要逼你换板的节奏嘛  有时候也是客户逼的  就比如说 已经谈好价格了 但是客户反悔了 这样 一修就会火了 ...
哎  但也不能这么狠啊 你调个配件什么的能理解,
发表于 2016-11-27 14:18:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不错了,经验牛呀
发表于 2016-11-27 14:20:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我被一个同行搞过多次 最后一次华硕的机器 我也火了  然后19V对桥 别的没动  因为我已经是好几次被这个同行搞了 搞得都是每次同意 最后责任推给客户 说客户不修了  那我就白修了 因为你是同意修的 最后又不修了 我就19V对桥了
发表于 2016-11-27 14:25:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
541872190 发表于 2016-11-27 14:20
我被一个同行搞过多次 最后一次华硕的机器 我也火了  然后19V对桥 别的没动  因为我已经是好几次被这个同 ...
也是  我们这只你同意修了 修好我们就不管了
发表于 2016-11-27 14:30:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上家太坏了,没点职业道德,成不了什么气候
发表于 2016-11-27 14:31:05 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
下这黑手啊,无力回天了吧、、
发表于 2016-11-27 14:44:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
悲催啊。。。我 FUCK  ,电极 基本整个主板都报废了
发表于 2016-11-27 14:45:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看  路过  写的不错的
发表于 2016-11-27 14:46:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
  哎  心态放宽  赚钱重要
发表于 2016-11-27 14:46:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
  哎  心态放宽  赚钱重要
发表于 2016-11-27 14:47:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
弑恋お 发表于 2016-11-27 14:04
这上家 太狠了不过肯定技术也不咋地
你确定别人技术不咋地?你要想想现在是什么样的客户才使维修人这样做。。。
发表于 2016-11-27 14:48:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
傲冰 发表于 2016-11-27 14:40
换我我也这么弄,有时不要怪上家维修的这样搞,有时真可恨的是客户,有些客户太墨迹,你检查半天,然后给他 ...
经常遇到这样的人
