楼主: kf900
华硕X450C 被人为电击 1000个草昵麻
发表于 2016-11-29 11:14:36 | 只看该作者 �
静电呀!!!!!
发表于 2016-11-29 11:17:39 | 只看该作者 �
现在的维修人品太差,,上次我的碰到一个,,客户说在别的地方修价格贵就没有修,,让我检查下看什么问题需要多少钱,,我拆机一看所有的电感对地,和客户说主板报废,
发表于 2016-11-29 11:50:21 | 只看该作者 �
估计客户也不是啥好鸟
发表于 2016-11-29 12:27:10 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2016-11-27 17:13
这还不算啥,我碰到开始同意修,中间讲价不同意不修,拿走过几天拿来再修,发现被电击
这种人最可恨!!!!!!!!!!
发表于 2016-11-29 12:27:55 | 只看该作者 �
其实吧..........有时候把机器修好了都开始测试了,客户突然不修了蛮纠结的...............
发表于 2016-11-29 12:41:32 | 只看该作者 �
电容短路的节奏啊
发表于 2016-11-29 12:55:21 | 只看该作者 �
大概测了一下 CPU  南桥  IO 内存供电  声卡芯片 3 5V芯片 坏了 打算找个时间把他整起来
发表于 2016-11-29 12:57:05 | 只看该作者 �
谢谢大家的分 大概测了一下 CPU  南桥  IO 内存供电  声卡芯片 3 5V芯片 坏了 打算找个时间把他整起来
坏这么多,就算修好你觉得能稳定吗。  详情 回复 发表于 2016-11-29 13:16
发表于 2016-11-29 13:03:42 | 只看该作者 �
这个主板应该是废了,肯定是客户觉得贵了,现在换主板,客户舒服了,真是贱货!!!
发表于 2016-11-29 13:10:11 | 只看该作者 �
换我我也这么弄,有时不要怪上家维修的这样搞,有时真可恨的是客户,有些客户太墨迹,你检查半天,然后给他报价了,他又说这说那生怕你坑他骗他,又拿到别家,让他给检测费也不给,这样的客户来十家,我做十家手脚,我非把他板子搞废,让他拿到哪家都修不好。
有些客户是这样 所以我们现在拿到机先大概看一下 报个大概价 如客户能接受再开始 如大概价格都不接受直接拿走不要浪费大家的时间  详情 回复 发表于 2016-11-29 14:50
发表于 2016-11-29 13:16:38 | 只看该作者 �
坏这么多,就算修好你觉得能稳定吗。
发表于 2016-11-29 13:38:59 | 只看该作者 �
直接不修了嘛
发表于 2016-11-29 13:50:34 | 只看该作者 �
X现在行情就是这样
发表于 2016-11-29 14:41:30 | 只看该作者 �
这个做的太绝了 我们一般都是做点可以还原的故障~
发表于 2016-11-29 14:46:47 | 只看该作者 �
之前那家是做的有点绝哈
发表于 2016-11-29 14:50:18 | 只看该作者 �
康永刚 发表于 2016-11-29 13:10
换我我也这么弄,有时不要怪上家维修的这样搞,有时真可恨的是客户,有些客户太墨迹,你检查半天,然后给 ...
发表于 2016-11-29 15:33:05 | 只看该作者 �
这种的客户碰见很多人,都是不老实的,非得拆开主板,看到别人修过,才要老实交代有被搞过,, 对于这种客户,要么换板,要么装起来还给他
我也是常碰到过 拆开都看到有修过的地方他还说没修过 这样都要在正常的价格上加100块  详情 回复 发表于 2016-11-29 18:00
发表于 2016-11-29 18:00:51 | 只看该作者 �
。海绵宝宝。 发表于 2016-11-29 15:33
这种的客户碰见很多人,都是不老实的,非得拆开主板,看到别人修过,才要老实交代有被搞过,, 对于这种客 ...
恩, 有一些是上家只动过电阻,或者割线,看的出来就修,或者有一样的料板对着干,无招在换板  详情 回复 发表于 2016-11-30 09:31
发表于 2016-11-29 18:48:40 | 只看该作者 �
华硕K550DP求 解救  没有背光啊  点位图 还没有原件型号
发表于 2016-11-29 18:54:19 | 只看该作者 �
不要唯别道德啊,这种神仙估计也没治了
