楼主: kf900
华硕X450C 被人为电击 1000个草昵麻
发表于 2016-11-27 20:51:47 | 只看该作者 �
还是不说为好,你知我知大家知,不能让客户知.
能修就修,不能修就放他游水,等他继续找便宜的维修.
拆点小零件可以,但是认为烧桥有点心机太重  详情 回复 发表于 2016-12-1 17:11
有理,但是上家这么做确实有点过火了  详情 回复 发表于 2016-11-29 19:10
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
菜菜维修 + 2
scq330 + 10 有理
其实我不帅 + 5 大哥说的很有道理
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-27 20:52:53 | 只看该作者 �
科普下咯  什么叫电击  ?
哈哈 就是用电流表 用19V直接碰上电路就行  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:16
不要学坏了。。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-27 22:55
发表于 2016-11-27 21:03:31 | 只看该作者 �
  因人而议吧
      事有原因……
发表于 2016-11-27 21:25:16 | 只看该作者 �
其实很多时候都是被逼 有些客户真的是 各有各的难处
发表于 2016-11-27 22:07:48 | 只看该作者 �
换主板一样赚钱!!
发表于 2016-11-27 22:23:03 | 只看该作者 �
遇到南川的客户我也会这么做的
发表于 2016-11-27 22:43:57 | 只看该作者 �
这个破机器,很容易烧,
发表于 2016-11-27 22:53:36 | 只看该作者 �
我做故障一般不用电击,有时候没办法也会用,真的看客户的。
发表于 2016-11-27 22:55:05 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2016-11-27 20:52
科普下咯  什么叫电击  ?
不要学坏了。。。。。
发表于 2016-11-27 22:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我去还有这么无良的啊?!有仇吧这是,估计这客户想拆了他店的心都有!太没素质了!
正常我们是不会说是上家人为的 只是有时客户看着修就没办法了  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:17
发表于 2016-11-27 23:05:24 | 只看该作者 �
楼主有没有想过这样一个问题,要是上家不动手脚或者轻微动点,在你这修好了。那客户会怎么想,他肯定觉得以后修电脑还是多去几家才好,就跟买东西一样货比三家。但我们是卖技术的,对我们来说时间很很宝贵的,如果照这样发展下去,最后只会让我们这个行业越来越惨,大家都不好混。  倒不如让客户吃点亏,长点记性,以后也不会随随便便就说不修了。
这倒是真的  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:03
发表于 2016-11-27 23:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般手脚要做,,但也得留后路啊,,万一客户又屁颠屁颠回来找你了,。玩废了就不好玩了。
发表于 2016-11-28 09:46:05 | 只看该作者 �
干脆不修了,直接跟客户说换主板吧,不换也可以回收尸体。。
发表于 2016-11-28 09:57:12 | 只看该作者 �
我不修别人也别想修好,很多人都这么干的
都是这样想的 如我做了手脚 再拿回来 肯定可以再修好的  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:04
发表于 2016-11-28 09:57:51 | 只看该作者 �
电击的板没得搞啊,客户也真是啊,那要再花大价钱了!
发表于 2016-11-28 10:45:48 | 只看该作者 �
31779574 发表于 2016-11-27 14:31
下这黑手啊,无力回天了吧、、
打算换CPU 换南桥 换IO 换1粒内存 这板买不到 有也在1000块以上
这。。。。。。。。换多了吧。万一。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-28 15:43
发表于 2016-11-28 10:46:59 | 只看该作者 �
测试一下内存 CPU==如果没问题 直接给他换主板
发表于 2016-11-28 10:48:14 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2016-11-27 14:47
你确定别人技术不咋地?你要想想现在是什么样的客户才使维修人这样做。。。
这和技术没关系 关键是不给自己留后来就不好 ,万一客户又要修了 万一客户又拿别处又转到你手上 你怎么办?
发表于 2016-11-28 10:50:49 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-11-27 15:03
估计也是修完了,最后因为价格原因不修了
很有可能
发表于 2016-11-28 10:52:57 | 只看该作者 �
学本本维修中 发表于 2016-11-27 15:09
直接换板吧! 修这种人都要疯
板的价格太高了 都买不到 网上都是要交换的
