查看: 2233|回复: 3
dell 3421 12204-1 七声报警 电流0.85无显
发表于 2016-11-27 10:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如题
dell 3421 版号12204-1   独显
二修机
来的时候上家动过南桥,刷过bios,还在cpu供电处补了一个图纸没装的上管(不知道想干嘛!
七声报警,上家动过bios,那就先刷bios看看吧,毕竟cpu板载,刷了两个依旧原现象,插不插内存都七声报警,一直都是没过内存,老实拆机测量吧,全板电压都全,唯独只有cpu供电处,应该是两个电感有电,实际测量只有一个电感上有电,仔细一看,没有电的一路有一个上管跟其他的不一样,打开图纸看一看先,结果一看这个管子是没装的,拆了再试,依旧老故障,继续测量吧,无意间摸到网卡芯片特别烫,一上电就发烫,果断拆掉加电,哈哈亮机了
附件的bios是一个大神发给我的应该是工厂版,dell工厂版bios风扇狂转解决方法大家都懂的!
这个问题看到有人一样现象,不知道是不是一样故障导致,如果是通病希望能有人来验证一下,最后求加分
dell 3421 12204-1 独显 工厂版bios.zip
3.73 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
xuqianbei + 2
wangww + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
冰凌网咖 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-27 10:35:30 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
检漏王,不错不错,只能说上家日了狗
发表于 2016-11-29 13:30:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢群主的分享
发表于 2016-11-29 14:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错 学习了 呵呵
