查看: 9865|回复: 158
X45V 通病
发表于 2016-11-26 20:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一X45V机器,后盖是X45VD。裸版电流0.95左右。典型的不跑马。好刷BIOS .改内存电阻。改内存电阻后电流0.7左右。插内存电流0.95左右。那这机器看来BIOS和内存都没问题。维修一时限如困境。看南桥上没散热器,又不出集显电压。果断焊南桥。开机电流一路小跑到1.3左右。接屏亮机。这应该是这款机器的又一通病。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
lcm鑫淼 + 2
发表于 2016-11-26 20:41:29 | 只看该作者 �
楼主这个应该算是碰着了吧?早知道现在很多机器南桥上面都是没有散热器的,而且集显是要在跑码之后才有的,而不跑码的因素很多的。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-26 20:45:43 | 只看该作者 �
这不能算是通病吧
发表于 2016-11-26 21:07:26 | 只看该作者 �
运气好,只是你把问题扩大化了,不一定是通病的,不过兄弟也指了条明路,省得大家去搞BIOS和排阻,个人非常谢谢你
发表于 2016-11-26 22:12:22 | 只看该作者 �
南桥散热的 柱子掉了导致虚焊
发表于 2016-11-26 23:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恩,对路细心就有发现
发表于 2016-11-27 00:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子的南桥容易虚焊吗
发表于 2016-11-27 02:41:23 | 只看该作者 �
这个机器南桥虚焊还是很少遇到了
发表于 2016-11-27 07:20:50 | 只看该作者 �
这种遇到还是会先刷bios的、。。。。。。。
发表于 2016-11-27 07:33:37 | 只看该作者 �
加焊桥不能说是通病这能说是个例
发表于 2016-11-27 10:12:35 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2016-11-27 11:33:01 | 只看该作者 �
不出集显电压 BIOS和南桥的几率最大  楼主算运气好的了 是不是这款的通病 还待考证
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-11-27 11:36:21 | 只看该作者 �
这个还没有遇到过
发表于 2016-11-28 09:21:31 | 只看该作者 �
遇到过桥虚焊的!!!
发表于 2016-11-28 09:24:11 | 只看该作者 �
这种应该不多的
发表于 2016-11-28 09:39:52 | 只看该作者 �
南桥虚焊?   我觉得是碰着了
发表于 2016-11-28 10:32:30 | 只看该作者 �
这板子很薄
发表于 2016-11-28 10:45:58 | 只看该作者 �
对 大神的敬仰  如滔滔江水
发表于 2016-11-28 10:50:41 | 只看该作者 �
理论知识充足  都是经验
发表于 2016-11-28 11:04:18 | 只看该作者 �
学习了以后维修会考虑的
