查看: 8478|回复: 112
锋锐Y450被陷害,上家维修居然没发现!
发表于 2016-11-26 20:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         同方锋锐Y450,I7CPU。板号:ABELARD_SB_IID   MV_MB_V1
         问题是不触发。
         11月22号才被上家维修过的,这26号就到我这了,我也搞不懂为什么,上家质保签都没破损,拆机中无意看到电池也是11月22换的新电池。这就纳闷了,什么情况!打电话问才知道,最开始就是不触发,上家修好了,电池是客户自己换的.我拆开主板目测发现有几个地方被动过,动过的地方缺件,但没在意太多,同方的主板很多时候就有出厂就被动过,再加上上家修过,应该不会出现缺件,不然怎么交差呢?开关有3.3V,查基本条件都有了,没找到这个板子的图纸,没办法具体测量,再仔细观察后发现电池接口引脚有3条线被割断,再仔细看,缺件的地方都是和电池接口有关的,我在想,这客户换了新电池有用吗?于是我在淘宝上搜索这个主板,在图片上对照这个缺件位置,果然是有元件的,一个保险和一个P管装上,再把割断的线补上, 机子还是不触发那是肯定的,但充电没问题了,我在想动手脚的人会不会把开机条件也动过,但动过的话不触发也不能交差,所以可能性就低了,没图纸,详细条件不好查,无从下手,忘了说,机子放一边半小时左右可能能点亮一次,在才开机就有开不了了!查找了一番,一无所获,51225芯片待机条件满足!放一边弄下其它的,时不时又拿来看一眼,就在下午,我突然看到休眠开关,顺手一测量,哈哈,只有一脚有3.3V。果断去掉,顺利开机! 其实回想自己也太粗心了,仅供小白看看,高手勿喷!
参与人数 12下载分 +38 收起 理由
xiaowei9058 + 2 双击666+关注!
乐童淘 + 2
llyx + 5
扬帆起航 + 2
骑猪看美女 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xww1667043954 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
钱大毛 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
jxgzwen + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-11-26 20:23:40 | 只看该作者 �
小白表示,没有图纸,怎么才能知道那个管子是休眠开关?
开关键旁边大的就是 一般都是在开关旁边  详情 回复 发表于 2016-11-27 11:01
最快的方法找到休眠开关,用螺丝刀从屏轴处滑动,找刀磁铁位置,对应的主板位置 就是休眠开关  详情 回复 发表于 2016-11-26 22:41
从外观就有很好的判断,休眠开关3只引脚,就个子要比一般的三极管和3只脚的MOS管要大点,你自己找一个核对下,可以看出差异!  详情 回复 发表于 2016-11-26 20:31
发表于 2016-11-26 20:31:40 | 只看该作者 �
是的,霍尔元件  详情 回复 发表于 2016-11-28 09:59
是的,霍尔元件  详情 回复 发表于 2016-11-28 09:58
老司机就是与众不同  详情 回复 发表于 2016-11-26 20:38
发表于 2016-11-26 20:38:24 | 只看该作者 �
hexifeng 发表于 2016-11-26 20:31
从外观就有很好的判断,休眠开关3只引脚,就个子要比一般的三极管和3只脚的MOS管要大点,你自己找一个核 ...
老司机就是与众不同
发表于 2016-11-26 20:52:46 | 只看该作者 �
淘宝果然强大,连这个位置都有图片参考,也许只是运气好吧
发表于 2016-11-26 21:10:03 | 只看该作者 �
休眠开关,要大一点是吗,学习了
发表于 2016-11-26 21:40:02 | 只看该作者 �
这个要是有图纸,估计楼主就会秒杀了,然后充电问题估计就忽略了
发表于 2016-11-26 22:10:54 | 只看该作者 �
休眠开关是LID信号吗
应该是吧,  详情 回复 发表于 2016-11-27 09:29
发表于 2016-11-26 22:41:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-26 23:21:45 | 只看该作者 �
休眠开关为低吗?????
发表于 2016-11-26 23:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看啊!
发表于 2016-11-27 02:44:28 | 只看该作者 �
楼主技术可以嘛
发表于 2016-11-27 08:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实楼主可以找其他ec相同主板图纸参考啊
发表于 2016-11-27 08:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老手修机就是不一样,小白这种机搞不定。
发表于 2016-11-27 09:00:15 | 只看该作者 �
没有图纸小白们根本就修不了,休眠开关坏了吗?
发表于 2016-11-27 09:29:45 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2016-11-26 22:10
休眠开关是LID信号吗
应该是吧,
发表于 2016-11-27 09:37:32 | 只看该作者 �
修过被上家割线的
发表于 2016-11-27 09:39:14 | 只看该作者 �
休眠开关确实有时候让人意想不到
是的休眠开关很容易被忽略  详情 回复 发表于 2016-12-2 15:27
发表于 2016-11-27 09:53:57 | 只看该作者 �
呵呵搞维修还是要细心啊!
发表于 2016-11-27 09:57:17 | 只看该作者 �
休眠开关为低吗?
