查看: 3542|回复: 46
联想G460 暗屏,时好时坏
发表于 2016-11-26 14:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO G460  暗屏,测得屏幕上电压19V , 3,.3 V , 3.3 V都有,升压电路30V也没有问题,有时候屏幕能亮,有时候就是暗屏,亮起来什么事都没有,重启一下可能就暗了...........而且屏幕的板子上有电流声........屏幕暗的时间不确定.............一阵一阵的..........屏线也更换过............依旧无法解决.........换了屏幕就没事了.......感觉不像是什么大问题.,..........但是搞不定了............
发表于 2016-11-26 14:12:25 | 只看该作者 �
换个屏就好了 还有啥好说的
那就修屏吧  详情 回复 发表于 2016-11-26 14:55
换屏幕不是价钱高了么..............客户想修  详情 回复 发表于 2016-11-26 14:15
发表于 2016-11-26 14:14:21 | 只看该作者 �
不就是屏问题嘛 这个还有什么好难理解的
是屏幕的问题。。。。这不是想知道具体是哪一块么...........  详情 回复 发表于 2016-11-26 16:26
发表于 2016-11-26 14:15:21 | 只看该作者 �
chunchubai 发表于 2016-11-26 14:12
换个屏就好了 还有啥好说的
发表于 2016-11-26 14:26:18 | 只看该作者 �
换个二手的屏,太便宜了
这样是可以~但是咱也想搞明白这究竟是哪一块的问题么........  详情 回复 发表于 2016-11-26 16:27
发表于 2016-11-26 14:26:47 | 只看该作者 �
直接换屏吧,单修太麻烦,没什么价值
闲来无事~研究一下~  详情 回复 发表于 2016-11-26 19:42
发表于 2016-11-26 14:27:49 | 只看该作者 �
暗屏时测量一下开启和供电
暗屏的时候电压都是正常的,和亮的时候做过对比了  详情 回复 发表于 2016-11-26 16:28
发表于 2016-11-26 14:33:06 | 只看该作者 �
led灯条看一下
额。。。。。。。。。。这个表示没看  详情 回复 发表于 2016-11-26 17:11
发表于 2016-11-26 14:38:47 | 只看该作者 �
换背光试试呗
你的意思是把LED内个排线换了?  详情 回复 发表于 2016-11-26 19:44
发表于 2016-11-26 14:55:28 | 只看该作者 �
换个屏就好了 还有啥好说的
那就修屏吧
发表于 2016-11-26 14:56:11 | 只看该作者 �
坚持高压开启信号
开启3.3V是有的  详情 回复 发表于 2016-11-26 19:45
发表于 2016-11-26 15:10:38 | 只看该作者 �
换屏好了 ????
对啊.............换了屏幕就没毛病,但是这个屏各个电压斗上来了啊  详情 回复 发表于 2016-11-26 19:45
发表于 2016-11-26 15:23:03 | 只看该作者 �
换屏后若没有出现问题,肯定是原来的屏有问题呗,直接换不用修!
咱是搞维修的.........虽然换了能好,但是还是想知道它为啥不能用  详情 回复 发表于 2016-11-26 19:46
发表于 2016-11-26 16:00:13 | 只看该作者 �
换屏线了么?暗的 时候测试下供电开启型号哉
屏线新换的,开启供电亮度电压都出来了,升压部分也OK  详情 回复 发表于 2016-11-26 19:46
发表于 2016-11-26 16:02:36 | 只看该作者 �
那就是屏幕的问题,有遇到过
屏幕?哪一块  详情 回复 发表于 2016-11-26 19:47
发表于 2016-11-26 16:14:44 | 只看该作者 �
改一下背光  试试  用好的板子飞线到原来的屏幕上粘好
额.............没懂你的意思..............  详情 回复 发表于 2016-11-26 19:47
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-11-26 16:22:45 | 只看该作者 �
lg不是容易出问题不  换了就好那肯定是屏幕了
我也知道是屏幕.......但是还是想知道是哪里  详情 回复 发表于 2016-11-26 19:48
发表于 2016-11-26 16:26:53 | 只看该作者 �
迅捷本本维修 发表于 2016-11-26 14:14
不就是屏问题嘛 这个还有什么好难理解的
发表于 2016-11-26 16:27:33 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-11-26 14:26
换个二手的屏,太便宜了
发表于 2016-11-26 16:28:03 | 只看该作者 �
爱メ搁浅.. 发表于 2016-11-26 14:27
暗屏时测量一下开启和供电
