楼主: a3885169860
联想G460 暗屏,时好时坏
发表于 2016-11-26 17:11:08 | 只看该作者 �
额。。。。。。。。。。这个表示没看
发表于 2016-11-26 17:16:38 | 只看该作者 �
升压芯片吧
发表于 2016-11-26 17:32:06 | 只看该作者 �
找一块一样的屏排除一下背光led,如果没问题就是升压电路了,改一个就oK
发表于 2016-11-26 18:25:06 | 只看该作者 �
背光问题吧。LED不行了
发表于 2016-11-26 19:42:46 | 只看该作者 �
、骄傲哥哥 发表于 2016-11-26 14:26
直接换屏吧,单修太麻烦,没什么价值
闲来无事~研究一下~
发表于 2016-11-26 19:44:56 | 只看该作者 �
你的意思是把LED内个排线换了?
发表于 2016-11-26 19:45:13 | 只看该作者 �
363588082 发表于 2016-11-26 14:56
坚持高压开启信号
开启3.3V是有的
发表于 2016-11-26 19:45:41 | 只看该作者 �
syejings 发表于 2016-11-26 15:10
换屏好了 ????
对啊.............换了屏幕就没毛病,但是这个屏各个电压斗上来了啊
发表于 2016-11-26 19:46:18 | 只看该作者 �
知识分子维修 发表于 2016-11-26 15:23
换屏后若没有出现问题,肯定是原来的屏有问题呗,直接换不用修!
咱是搞维修的.........虽然换了能好,但是还是想知道它为啥不能用
发表于 2016-11-26 19:46:55 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2016-11-26 16:00
换屏线了么?暗的 时候测试下供电开启型号哉
屏线新换的,开启供电亮度电压都出来了,升压部分也OK
发表于 2016-11-26 19:47:11 | 只看该作者 �
怀雪 发表于 2016-11-26 16:02
那就是屏幕的问题,有遇到过
屏幕?哪一块
发表于 2016-11-26 19:47:47 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2016-11-26 16:14
改一下背光  试试  用好的板子飞线到原来的屏幕上粘好
额.............没懂你的意思..............
发表于 2016-11-26 19:48:12 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2016-11-26 16:22
lg不是容易出问题不  换了就好那肯定是屏幕了
我也知道是屏幕.......但是还是想知道是哪里
发表于 2016-11-26 19:56:22 | 只看该作者 �
这种不好弄哟,换个屏吗
唉............就是不好弄.....不懂............才来问的..........  详情 回复 发表于 2016-11-26 19:57
发表于 2016-11-26 19:57:20 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2016-11-26 19:56
这种不好弄哟,换个屏吗
发表于 2016-11-27 15:33:54 | 只看该作者 �
换背光吧。肯定是LED的问题
发表于 2016-11-27 15:41:09 | 只看该作者 �
直接说屏坏了  不就行了吗
发表于 2016-11-27 15:43:28 | 只看该作者 �
我也遇到过 好像是有漏电的 修不好的 这种时好时坏的 我都直接换
发表于 2016-11-27 15:45:09 | 只看该作者 �
升压芯片换  然后二手屏也才100多  你修能收多少
发表于 2016-11-27 15:46:47 | 只看该作者 �
套个背光试试了吗
