查看: 6623|回复: 25
最近修了两台都是南桥晶振坏的 无语
发表于 2016-11-25 16:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
    联想THINKAD E420这个机器是按开机键之后才会出待机电压,这个机器的配置是I3,独显,来的时候是待机0.032,测3V 5V都有波形正常,按开机键无反应,测开机键有3V电压,EC是NPCE795G,按开机键的时候93脚有高低高变化 ,说明开机键到EC没断线。
  这个EC是免时钟的,周边和图纸都没找到时钟,EC复位也有ECRST# 3.3V正常
  EC的VCC VDD都正常
  EC条件正常,待机也正常,那刷BIOS吧,有可能是bios造成的不加电,刷完之后涛声依旧,在迅维查询都是待机芯片D95280这个芯片容易坏,直接换掉,还是一样,待机波形也正常,这是有点没头绪了,测下南桥晶振吧,竟然没有波形,从料板拆一个更换晶振,发现波形一瞬即逝,上面写的代码不一样以前是EAMD换的是EAMH难道是型号不一样,这东西应该都通用呀,再换一个试下吧,还完波形还是一瞬即逝
   这时自动加电开机了,反复试机都OK了。
补充内容 (2016-11-26 10:41):
还以一台G460也是CE发出PWRBTN#后,南桥无动作,查南桥工作条件发现晶振无波形,换后波形正常,开机OK
参与人数 5下载分 +7 收起 理由
xiaobei2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
ccyjdz + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-11-25 16:57:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
EC触发正常,南桥没有响应,晶振不良。
发表于 2016-11-25 17:08:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
EC触发正常,南桥没有响应,晶振不良。
发表于 2016-11-26 13:31:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
晶振坏了算幸运的,至少桥没问题
是的,说的太对了。。。  详情 回复 发表于 2016-11-27 16:34
发表于 2016-11-26 14:07:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
坏晶振也要报桥的价  要不真的桥坏了就麻烦
发表于 2016-11-26 14:07:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
晶振坏了还有复位吗?
发表于 2016-11-26 14:14:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-11-26 14:29:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振坏 南桥待机不正常 所以不触发
发表于 2016-11-26 14:36:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这中问题怎么
发表于 2016-11-26 15:00:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了 幸好是晶振坏的
发表于 2016-11-26 15:10:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
晶振坏了有没有波形。没波的话用示波器一测就知道了
发表于 2016-11-26 16:04:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
笔记本上的晶振现在很少碰到坏的,台式倒挺多的
发表于 2016-11-27 16:34:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yuchao454875 发表于 2016-11-26 13:31
晶振坏了算幸运的,至少桥没问题
是的,说的太对了。。。
发表于 2016-11-27 17:01:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
施主 思路清晰啊。。。 。
发表于 2016-11-27 17:08:14 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
谢谢   学习了
发表于 2016-11-27 17:14:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥问题也会造成虚焊
发表于 2016-11-27 17:23:17 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
有时候一个小东西要修好久,
发表于 2016-11-27 18:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主厉害,我的话直接干桥了
发表于 2016-11-27 19:02:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没遇到晶振坏的
发表于 2016-11-27 19:09:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的桥坏了就麻烦
